/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / DOCFA: Fabbricato in corso di costruzione
Autore DOCFA: Fabbricato in corso di costruzione
Vale85
06 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2007 alle ore 16:19
Ciao a tutti...ho bisogno di un'informazione su un docfa: sulla visura all'NCEU ho un subalterno (10) che è definito come categoria "in corso di costruzione", dovrei farlo diventare un A/2, come imposto il docfa? faccio un docfa per variazione? e poi il sub. 10 lo sopprimo e costituisco il 501 oppure posso variarlo solamente e quindi tengo lo stesso n° di subalterno?
Grazie!!!
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2007 alle ore 16:34
Bisognerebbe sopprimerlo e ricostituirlo. Non va solamente variato il sub. perchè attibuendogli una categoria "normale" gli dai anche una rendita...
(quando cambia la rendita cambia anche il sub.)
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2007 alle ore 17:29
Grazie!!!
Devi fare una variazione con causale "ultimazione di fabbricato urbano".
Il subalterno non cambia.
Presta attenzione se in atti è presente l'elaborato planimetrico; se è presente va rifatto in quanto cambia la descrizione del subalterno interessato (da in corso di costruzione ad abitazione di tipo civile od altro).
Gianni
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 08:31
Grazie!!!
Devi solo fare una variazione catastale con la causale "ultimazione fabbricato urbano".
Il sub non cambia, quindi variata.
L' elaborato planimetrico non lo devi modificare.
Fino a ieri, al Catasto di Reggio Calabria, abbiamo sempre fatto così.
simongeo
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 17:26
E' esatto come dice furina , anche da noi è cosi.. devi semplicemente fare una variazione con causale ultimazione di fabbricato urbano sneza toccare il numero ne l'elaborato planimetrico.
