ciao a tutti, sto preparando la docfa per un fr che voglio accatastare come unità collabbente.
quadro d causale=nuova costruzione, fabb ex rurale art 2...
ditta da intestare=già in atti al neu...poichè sono passato ad ente urbano 282 giusto?
quadro u solo costituita....elaborato grafico al 500 con la dimostrazione dei sub anche se una sola particella ma giunto all elenco subalterni mi perdo, è obligatorio poichè nuovo accatastamento, ma dopo aver cliccato su aggiorna come di devo comportare? se vado su controllo formale mi dice che l elenco sub con corpo di fabb non valido. grazie
Per me non va messa la tipologia "fabbricato ex rurale art. ecc." ma quella "ordinaria" perchè secondo la Nota A. d'E. del 10 ottobre 2017 detta tipologia Docfa va messa per i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità mentre per le collabenti manco serve dire quando la ruralità è stata persa.
Ditta già in atti del C.U. si deve obbligatoriamente utilizzare se con il tipo mappale è stata costituita la particella al C.F. con qualità F/6 e in tal caso si deve indicare la particella generata dal tipo mappale.
Circa l'E.P. se clicchi su aggiorna dovrebbe comparirti il mappale senza sub con la scritta unità collabenti e tutti i dati quali piano, indirizzo, ecc. .
Controlla quindi se tutti i dati sono completi e dovrebbe andare bene.
Se detti dati non sono completi controlla se quando hai caricato la grafica di E.P. hai indicato il foglio e la particella prima di associare la grafica al Docfa.
