/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / DOCFA errata toponomastica e correta indicazione s...
Autore DOCFA errata toponomastica e correta indicazione scala
casina14
09 Maggio 2014 alle ore 12:52
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2017 alle ore 12:49
scusate la domanda banale ma simao nella categoria PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO ......
Devo variare la toponomastica di alcune unità abitative per piano incoerente e le richeiste della committenza mi hanno fatto venire alcuni dubbi su come procedere....
Edificio pluripiano residenziale, 40 abitazioni, in via DEI MILLE 10 articolato in tre scale di accesso distinte con A/B/C. voi come inserireste la lettera nel quadro U del DOCFA?
soluzione1 - direttamente nel campo n° civico quindi in visura si otterrebbe via DEI MILLE 10/A S1-3
soluzione2 - nel campo scala; quindi in visura si ooterrebbe via MILLE 10 S1-3 scala M
soluzione3 - nel campo Interno quindi in visura si ooterrebbe via MILLE 10 S1-3 interno M
qual è secondo voi la procedura corretta?
Grazie in anticipo
Ciao!!
c
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2017 alle ore 12:57
Grazie in anticipo
Ciao!!
c
Soluzione n° 2...... che dici l'accendiamo come risposta?
comunque devi fare tanti docfa per quante sono le u.i.u. dei rispettivi intestatari, se no la pratica/che non vengono registrate!
