docfa correlati: come si fanno? |
jeanpier01
23 Maggio 2012
Ciao a tutti devo redigere 2 docfa correlati tra loro; mi spiego: dei miei clienti hanno soprelevato su un piano terra e contestualmente hanno trasformato un unità attigua da deposito a vano scala il quale avrà la funzione di far accedere il piano terra e la soprelevazione in corso. Il mio problema che l'una è funzione dell'altra, cioè se trasformo il magazzino in BCNC senza soprelevazione sicuramente non me l'accettano perche non avrei un'altro livello da collegare; viceversa, se presento la soprelevazione senza la scala non riuscirei a giustificare come ci si accede al primo piano Allo sportello dell'AdT mi hanno detto che non è possibile presentare il tutto in una sola pratica, ma occorre farne 2.
"jeanpier01" ha scritto: Ciao a tutti devo redigere 2 docfa correlati tra loro; mi spiego: dei miei clienti hanno soprelevato su un piano terra e contestualmente hanno trasformato un unità attigua da deposito a vano scala il quale avrà la funzione di far accedere il piano terra e la soprelevazione in corso. Il mio problema che l'una è funzione dell'altra, cioè se trasformo il magazzino in BCNC senza soprelevazione sicuramente non me l'accettano perche non avrei un'altro livello da collegare; viceversa, se presento la soprelevazione senza la scala non riuscirei a giustificare come ci si accede al primo piano Allo sportello dell'AdT mi hanno detto che non è possibile presentare il tutto in una sola pratica, ma occorre farne 2. Salve Devi presentare i due docfa, che tu sostieni, contestualmente in quanto appunto correlati, magari puoi far capire al catasto che il primo ad essere registrato, per non creare problemi, sarà quello che tu decidi. Saluti
jeanpier01
23 Maggio 2012
Ma li devo presentare allo sportello oppure lo si può fare anche per via telematica? Come e dove si riporta che sono correlati?
"jeanpier01" ha scritto: Ma li devo presentare allo sportello oppure lo si può fare anche per via telematica? Come e dove si riporta che sono correlati? lo scrivi nelle note in caso di invio telematico
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Li puoi anche presentare via telematica: io di solito li chiamo ad esempio ncv1caio1/2 e nel campo eventuali integrazioni al momento dell'invio scriivo: segue ptarica ncv2caio2/2 e così via. Lo stesso elaborato planimetrico ed elenco sub lo compilo solo sull'ultimo che invio, per evitare doppioni ridondanti. In relazione sul primo docfa scriverai: per corretta stesura elenco subb. ed elaborato planimetrico vedasi pratica ncv2caio2/2.
Ultimi termini
