/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / docfa con diverse titolarità
Autore docfa con diverse titolarità
silverskin
29 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2010 alle ore 23:30
Buongiorno colleghi,
la presente per chiedervi un aiuto con una pratica docfa che inviandola con l'invio telematico mi genera il seguente errore:
titolarità diverse all'interno dello stesso documento.
i due sub trattati sono così intestati(nominativi inventati):
sub.1
mario rossi prop. per 1/2 in regime com. legale co maria verdi
maria verdi prop. per 1/2 in regime com. legale co mario rossi
sub.2
mario rossi prop. per 3/12 in regime com. legale co maria verdi
maria verdi prop. per 3/12 in regime com. legale co mario rossi
mario rossi prop. per 9/12
Tutti gli altri dati come il c.f. sono corretti, non capisco dove sia l'errore.
Semplicemente il sig. rossi aveva già acquistato un sub prima di sposarsi e quindi fuori dalla comunione dei beni.
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.
AM
09 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2010 alle ore 00:51
semplice non hanno le stesse quote di possesso, ci sono operazioni nel docfa che possono fondere le unità andando a creare dei bei casini, dunque a priori ti blocca la pratica anche se tu magari hai fatto 2 variazioni del sub 1 e 2 ...
devi fare 2 docfa distinti
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2010 alle ore 09:11
A volte (spesso) penso che la nascita di questo forum abbia contribuito ad azzerare le nostre capacità intellettive.
Si fanno domande a cui con un minimo di ragionamento si potrebbe rispondere da soli.
Nel caso in oggetto è evidente che la pratica non può essere accettata, perchè pur essendo presenti le medesime persone le quote di possesso sono ben diverse!
Quindi le ipotesi sono 2:
1) si tratta di due diverse unità immobiliari: servono due docfa distinti anche se la causale è la stessa.
2) si tratta di una sola unità immobiliare (magari costituita in tempi diversi): 2 docfa per u.i. divise in porzioni come da circ.15232/2002.
