/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Divisione/Frazionamento particella seminativa senz...
Autore Divisione/Frazionamento particella seminativa senza rilievo
daeureka
17 Settembre 2014 alle ore 23:05
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2014 alle ore 23:23
Salve a tutti,
scrivo in questa categoria perchè probabilmente la mia domanda è 'acqua fresca' per molti...
La mia situazione è la seguente:
mi è stato richiesto di dividere una particella X di circa 300mq, attualmente seminativa e adiacente ad a 2 locali (dello stesso proprietario della particella) al piano terra di un fabbricato. La via pratica più semplice sarebbe fare un frazionamento al catasto terreni e via. Però non mi ritrovo l'attrezzatura per il rilievo e, dato il periodo, non riesco a chiederla in prestito.
Pensavo di passare la particella al catasto urbano con conservazione di sagoma, poi con il Docfa sopprimere la particella X e costituirne una X e una Y.
Intanto è concretizzabile la mia idea? Orientativamente a che costi catastali andrei incontro? Come dovrei procedere?
Ogni dritta è ben accetta.
Grazie anticipatemente, saluti, Daniele
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 00:02
Daniele, niente.
Non mi piace girarci attorno, quindi ti dico che la tua idea è una grande cassata.
Denota che nel tirocinio non hai assimilato i fondamentali. Non te la prendere.
Trovati un amico che ti prepari il lavoro ... e ti dia una mano a "iniziare". Non sei il solo ad avere queste tante difficoltà.
arturo68
27 Gennaio 2014
Le Castella - Mar Jonio
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 09:46
Se mi è consentito, dissento fortemente da quanto sostenuto nella risposta che precede!
Fo mio l'invito di robertopi in risposta all'invito fatto a geoalfa e dioptra, per ritornare a partecipare e collaborare fattivamente alla gestione del sito!
Alla domanda di daeureka, fo notare che lo stesso, candidamente dichiara di essere non fornito della necessaria attrezzatura per il rilievo ed è insito nella domanda stessa, che non è in grado di assolvere il compito affidatogli per la genetica mancanza di esperienza!
Quindi, ritengo che daniele ha necessità di queste indicazioni con risposte dettagliate:
"..." ha scritto:
....A-) mi è stato richiesto di dividere una particella X di circa 300mq, attualmente seminativa e adiacente ad a 2 locali (dello stesso proprietario della particella) al piano terra di un fabbricato.
Risposta Sei troppo vago ed estremamente impreciso: Forse volevi dire: Sono stato incaricato di accatastare due immobili (urbani o rurali ? ) che hanno accesso da due corti rappresentate da una particella censita al CT con qualità seminativo? E' ovvio che le risposte possono essere leggermente diverse e, A.1-) nel caso di immobili rurali c'è da predisporre un FR+TM con rilievo del triangolo fiduciale e successivo docfa con la predisposizione dell'EP+ES e la formazione delle due uiu
A.2-) nel caso di immobili urbani lo stesso rilievo e conseguente docfa per la variazione sempre con annesso EP+ES
"..." ha scritto:
....B-)La via pratica più semplice sarebbe fare un frazionamento al catasto terreni e via.
Risposta Non è la via pratica più semplice, ma come sopra detto la Necesaria!
"..." ha scritto:
....C-)Però non mi ritrovo l'attrezzatura per il rilievo e, dato il periodo, non riesco a chiederla in prestito.
Risposta Non è cosa da poco, ma so che alcune Ditte offrono il servizio di noleggio, ed al limite se proprio non vuoi, puoi rivolgerti ad un collega che questi rilievi li fa e te lo fai fare, con l'opzione migliore che ti potrà offrire se darti solo i risultati del rilievo oppure il lavoro completo firmato e non...
"..." ha scritto:
....D-)Pensavo di passare la particella al catasto urbano con conservazione di sagoma, poi con il Docfa sopprimere la particella X e costituirne una X e una Y.
Risposta Come già detto, hai necessità di fare il rilievo per frazionare la corte da assegnare a ciascuna uiu, e se il fabbricato è già correttamente in mappa, come dici, poco cambia, il frazionamento della corte lo farai sempre!
"..." ha scritto:
....E-)Intanto è concretizzabile la mia idea?
Risposta già detto sopra
"..." ha scritto:
....F-) Orientativamente a che costi catastali andrei incontro?
Risposta per prima cosa dovrai ordinare l'estratto wegis = 44 € , poi l'approvazione del TM = = 65 €, invece l'approvazione del TM+TF = 158 €
"..." ha scritto:
....G-)Come dovrei procedere? .....
Ogni dimenticanza è puramente non voluta, e chi ha qualche indicazione migliore è pregato di correggermi!
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 10:13
O anche, sulla falsa riga della sua proposta, accorpamento di corte al fabbricato con tipologia 05, ed essendo tutta una ditta, con il docfa sopprimere i sub esistenti e crearne due con le rispettive aree di pertinenza,..perchè fare prima il frazionamento ai terreni ?
P.S.: l'unico "inghippo" potrebbe essere a livello urbanistico,..
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 10:39
@ anonimo: in effetti...
arturo68
27 Gennaio 2014
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 11:51
Anonimo ... ,
a me sembra chiara la risposta che ho fatta a daureka
"daureka" ha scritto: ....mi è stato richiesto di dividere una particella X di circa 300mq,...
Chissà perchè dividere?
Non sarà forse perchè deve venderle ( e venderle separatamente? l'una dall'altra? )
Non sarà il caso che lo stesso Daniele ce lo dica, senza che noi ci arrabattiamo a confondergli ulteriormente le idee con proposte che nulla avrebbero a che fare con le sue necessità?
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 12:16
Preferisco i suggerimenti e la soluzione di arturo68, non mi è mai piaciuto frazionare solo ai fabbricati,(anche se normativamente previsto) specialmente per questi casi.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 13:30
Personalmente, avendo l'attrezzatura e quel minimo di esperienza necessaria, quasi sempre opero facendo TF+TM.
Ma in questo caso, anche se una unità dovrà essere venduta, ritengo più che corretto, sia tecnicamente, sia normativamente, il suggerimento di anonimo, suggerimento che "viene incontro" ad alcuni dei tanti problemi lavorativi di Daniele.
C'è l'aspetto economico da non sottovalutare: Tra spese varie per il Catasto (per il TF) e per pagare un eventuale altro tecnico che fa il TF, al cliente finale il lavoro verrebbe a costare circa il doppio.
E se il cliente andasse a chiedere un preventivo a uno che imposterebbe la pratica come suggerisce anonimo? Daniele non perderebbe il lavoro?
Sì, l'idea del tuo post iniziale è concretizzabile.
Penso si sia detto abbastanza per far maturare un po' il giovane Daniele.
daeureka
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 16:43
Intanto grazie a tutti!!!
sto accingendomi ora a dare una attenta lettura alle vostre risposte...
mi riservo di disturbarvi ancora
ciao a tutti
daeureka
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 17:26
"arturo68" ha scritto:
Anonimo ... ,
perchè il proprietario dovrà vendere separatamente i locali al pian terreno con annesse reciproche porzioni di corte (la particella da suddividere).
