/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / divisione uiu con corte esclusiva
Autore divisione uiu con corte esclusiva
Dubbioso
19 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2006 alle ore 19:24
Ciao Ragazzi
Devo "dividere" una uiu con corte esclusiva, in due uiu ciascuna con relativa corte. Fino a qui niente di strano.
L'unità immobilare originale risulta censita come c/2 ed è composta da una porzione di fabbricato con diversi sub, costituito da un piano terra e e primo e da un corpo staccato dal precedente che nel mod 1N part II è stato indicato come locale accessorio del precedente (stalla). Quest'ultimo è composto dal solo piano terra.
Ora effettuando la divisione della corte esclusiva, vado a trattare separatamente i due corpi di fabbrica, ma mentre per il locale accessorio che comunque tratto con i poligoni di tipo A cioe vani principali indicando successivamente nella compilazione la consistenza catastale( nella fattispecie i Mq utili), non ho problemi, nel momento in cui tratto l'altra unità derivata costituita da piano terra e primo , quando nel campo Locali Principali (mod 1N part II) indico piano T-1 alla fine del documento mi compare il messaggio di errore W0307 ovvero indicazione errata del piano.
Inserendo il solo piano terra il documento non da errori.
Dove sbaglio? Come si deve inserire il numero dei piani in questi casi ?
Avrei potuto trattare soltanto la corte esclusiva del fabbricato creando due unità distinte ?
Festival
14 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2006 alle ore 01:11
sembra banale come risposta e probabilmente lo è...
quando indichi i piani T e 1 li hai messi in due campi diversi ?
