/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Divisione ente urbano: Docfa o Pregeo?
Autore Divisione ente urbano: Docfa o Pregeo?
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2008 alle ore 09:12
Buongiorno a tutti,
avrei bosogno un chiarimento, non masticando quasi nulla di Catasto Terreni.
Ho un cleiente con villino e area cortilizia di pertinenza, tutto censito al C.F. al Fg. 1 - Mapp. 5 (sub inetro).
Il cliente vuole ora stralciare porzione di cortile da donare al figlio. In catasto mi hanno detto di procede con la divisione al C.F. per mezzo di docfa. Quindi mi miene da pensare:
1. sopprimo Fg. 1 - Mapp. 5 (villino con cortile)
2. costrituisco
. Fg. 1 - Mapp. 5 - Sub. 701 (villino con cortile più piccolo)
. Fg. 1 - mapp. 5 - sub. 702 (area urbana F1)
DUBBIO: ma questa divisione non comparirà mai sull'estratto di mappa, giusto? E' corretto così? Cosa comporta? Perchè in questo caso non si è proceduto con un vero frazionamento strumentale, costituendo un nuovo mappale sulla porzione che s'intende stralciare?
cosa mi sfugge?
Grazie a tutti!!!
Marta
CATONE
03 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2008 alle ore 09:49
CANCELLATO DALL'AUTORE
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2008 alle ore 09:53
Grazie Catone!
Certo che il tecnico in catasto poteva anche darmi più possibilitò, visto che le possibilità ci sono!
Grazie mille per l'esaustività!
Marta
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2008 alle ore 10:46
Dovrebbe (sottolineo dovrebbe) essere così:
Se il figlio ha proprietà su un altro mappale confinante (e suppongo che sia così non essendoci sub.sul mapp.5) DEVI (o dovresti) fare il frazionamento anche ai Terreni (mantenendo il mapp.5 sia ai terreni che all'urbano, cioè variarlo e costituire nuovo mapp.100). C'è una circolare in merito.
poi all'urbano
1. Sopprimere Fg. 1 - Mapp. 5
2- costituisco Fg.1 - mapp.5 sub.1 (villino con cortile più piccolo)
3. costituisco Fg. 1 - mapp. 100 (mappale nuovo) (area urbana F1)
N.B.:a meno che tu non fonda il mappale vicino con il mapp.5 ma sarebbe lo stesso parecchio lavoro.
Edmond_Dantes
22 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2008 alle ore 15:40
Ordinariamente, il frazionamento ai terreni di un lotto edificato, lo si fa quando si configura una reale modifica dell'originario lotto nelle sue dimensioni e forma; quando, invece, il frazionamento è propedeutico ad una diversa distribuzione degli spazi interni al lotto stesso ( ad es.cessioni di diritti nell'ambito del lotto stesso) non occorre effettuare il frazionamento in mappa, ma è sufficiente intervenire solo presso il C.F.
N.B. Si pensi ad esempio ad una eventuale attribuzione di posti auto scoperti ovvero ad una cessione di aree pertinenziali che da BCNC, diventano pertinenze esclusive di una sola u.i.u., ecc.
la domanda che piuttosto, nasce spontanea è: che se ne fa il figlio di una F1 dove non fa alcun altra proprietà?
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2008 alle ore 15:55
Sul reale uso che ne debba fare il figlio ... devo indagare ... in quanto ho fatto mio un quesito di un collega, che non bazzica tanto sul Forum, e che da sola non riesco ad aiutare molto in quanto appunto mastico solo CF.
Gli ho già girato tutti i vs interventi, ora vediamo se riesce a dare maggiori ragguagli ...
Intanto il tutto sta risultando molto utile anche a me. Grazie mille!
Marta
