/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / divisione appartamento con cantina in comune
Autore divisione appartamento con cantina in comune
archimamma
04 Agosto 2008
Roma
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 11:17
Gentile popolo Geo! Come devo operare per compilare un docfa di una divisione-frazionamento di un appartamento in 2 unità distinte ma con la cantina che rimane in comune ai due proprietari delle nuove unità abitative? La rappresentazione della cantina va riportata in entrambe le planimetrie degli appartamenti? E come devo poligonare l'area in comune della cantina a metà per ogni rappresentazione planimetrica (cioè se la cantina ha un area totale di 9mq, poligono 4,5 mq su una planimetria e 4,5 mq sull'altra?). Scusatemi se la domanda è banale ma il caldo non aiuta e da sola non riesco a capire come fare. :oops:
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 14:41
I beni comuni vengono individuati SOLO sull'elaborato planimetrico e NON sulle schede delle unita' immobiliari, quindi nessun poligono per la cantina comune in questione.
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 14:55
Non sono completamente d'accordo con Larumi, poichè vi è da ritenere che attualmente l'intestazione delll'unità immobiliare sia univoca: in questa sede vi è la possibilità di frazionare sia l'appartamento che la cantina con superfici delimitate da poligoni, che in futuro saranno vendute ai due nuovi proprietari: in questo caso le nuove planimetrie riporteranno ciascuna unità immobilare con la relativa cantina di pertinenza.
Diversamente l'unica cantina dovrà avere un proprio numero di subalterno ed una categoria C/2, con intestazione finale ai due nuovi proprietari, ciascuno per la quota di 1/2.
Vi è anche da riscontrare che le delucidazioni di Archimamma siano un pochino lacunose e lascino adito alle diverse interpretazioni:
"Archimamma" ha scritto:
la cantina che rimane in comune ai due proprietari ... E come devo poligonare l'area in comune della cantina a metà per ogni rappresentazione planimetrica
Attendiamo che Archimamma, quando "il caldo non aiuta" sarà un po' scemato, possa essere più precisa.
Ciao, buon lavoro.
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 14:57
Precisazione:
i beni comuni vanno individuati solamente sull'elaborato qualora siano non censibili.
Diversamente, ossia trattando beni comuni censibili, va allegata la planimetria dell'unità.
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 15:01
Adeguo la mia risposta anche in base a quella di dado48.
Da come ho inteso io la quastione l'appartamento è stato separato fisicamente.
Non invece la cantina che dovrà avere un solo identificativo ed essere comune ad entrambi i due nuovi appartamenti.
Che dici?
Saluti e buon lavoro
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 15:20
Quando avrò maggiori dettagli su qual'è l'attuale situazione in atti e dove si vuole arrivare, sarò più preciso anch'io.
archimamma
04 Agosto 2008
Roma
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 15:56
Scusatemi se non sono stata precisa ma Geo ha colto il problema. Devo quindi eliminare la rappresentazione planimetrica della cantina da entrambe le planimetrie dei due nuovi appartamenti e farne una appositamente solo per la cantina con nuovo sub. cat.? oppure creare un nuovo subalterno appositamente per la cantina con la quota di proprietà di 1/2 e lasciare la rappresentazione in entrambi le planimetrie degli appartamenti con indicato il subalterno nuovo sopra la cantina? E per il poligono della cantina l'area da circoscrivere sulle due planimetria è pari alla metà dell'area in quanto la proprietà è di 1/2? GASP ragazzi spero di essere stata chiara qui si bolle!!...intanto grazie per la pazienza accordatami!
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 16:12
...scusa ma dalle tue parti si poligano anche le parti comuni?????
...penso che a questa domanda potresti risponderti da sola.
.....servono notizie, quante unita' esistono ? esiste gia' l'elaborato? spiegare grazie.
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 16:14
Ciao ti faccio alcune domande, in modo da non darti risposte fuorvianti:
- Attualmente l'unità in che categoria è censita?
- La cantina è un accessorio dell'unità esistente oppure è già rappresentata a parte e quindi haun proprio identificativo?
- A chi è intestata adesso l'unità?
- Che cosa dovrai avere alla fine di tutto ciò?
N.b. lascia perdere, per adesso, la storia dei poligoni....
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 16:35
............poligano........ .
...scusate l'errore, chiaramente intendevo scrivere" poligonano"
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
Se ho ben capito la situazione esistente è: una scheda di un'unica unità costituita dall'appartamento + cantina. La situazione finale dovrebbe essere: n.2 unità abitative più una cantina in comune ad entrambe le abitazioni. Quindi sopprimi l'unico sub. esistente e costituisci n.3 nuove unità, ovvero n.1 appartamento (senza cantina), n.1 appartamento (senza cantina) e per la cantina hai tre possibilità: la definisci come "bene comune non censibile" quindi niente scheda ma la definisci solo sull'elaborato planimetrico - la definisci come "bene comune censibile" quindi scheda e relativa definizione dell'unico poligono per le cat. C/2 (poligono di tipologia A1 "vani principali ed acc. diretti") - la definisci come unità immobiliare quindi con scheda e relativo poligono come sopra. Queste tre diverse possibilità dipendono dal fatto se tale cantina sarà oggetto di vendita oppure no.
Salvo altri particolari che mi sfuggono, farei così.
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 17:14
Una cantina bene comune non censibile???
Calma con le risposte affrettate!
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 18:44
Concordo. Una cantina ha potenzialità reddituali proprie quindi va censita con rendita.
archimamma
04 Agosto 2008
Roma
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 22:48
scusatemi se sono sparita ma ho avuto un problema! Allora vado per ordine.
- L'unità da frazionare in 2 unità distinte con cantina è un A/2.
- La cantina è rappresentata sulla planimetria dell'appartamento da frazionare è quindi un accessorio.
-L'unità è intestata a due sorelle che vogliono dividere l'appartamento in 2 con la cantina in comune ai due nuovi appartamenti.
-Non credo abbiano intenzione di vendere gli appartamenti e si tengono la cantina in comune.
Spero di avervi dato delle coordinate corrette e precise per avere risposte mirate. Grazie ancora
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2010 alle ore 07:17
........Quindi sopprimi l'unico sub. esistente e costituisci n.3 nuove unità, ovvero
- la definisci come bene comune "(( non )) " censibile
- la definisci come unità immobiliare quindi con scheda e relativo poligono come sopra. .......
concordo con gaetano e numero, quindi...
BCC ...... C2
