CMS86
21 Settembre 2007
Castellammare di Stabia
Penso che sia attribuibile al fatto che il laser non parte dal centro dell'obiettivo dove tu guadi ma sicuramente sarà leggermente spostato e quindi sposta di 1 cm. Daltronde il laser è indicativo nel senso che ti aiuta a puntare poi quello che batti è quello al centro della croce nel mirino.
path_cash
12 Settembre 2017 alle ore 11:52
A mio parere il laser è da tarare, infatti dovrebbe essere coassiale al reticolo del cannocchiale. Se a 5 mt devia di 1 cm a 100 mt potrebbe deviare anche di alcuni decimetri. Di che strumento stiamo parlando ?
"path_cash" ha scritto: A mio parere il laser è da tarare, infatti dovrebbe essere coassiale al reticolo del cannocchiale. Se a 5 mt devia di 1 cm a 100 mt potrebbe deviare anche di alcuni decimetri. Di che strumento stiamo parlando ? Tu che strumenti tratti? Ti sei iscritto solo per rispondere a questo post e chiedendo subito la marca dello strumento. In questi casi non é importante la marca ma capire sei il problema esiste oppure no. Saluti
path_cash
Io ho scritto a Joevintage in quanto la risposta che gli era stata data non mi sembrava esaustiva. Ci sono strumenti in cui è possibile tarare/allineare il laser anche a livello utente contrariamente ad altri.E' solo per questo motivo che ho chiesto di che strumento parliamo non per altri fini.
"path_cash" ha scritto: Io ho scritto a Joevintage in quanto la risposta che gli era stata data non mi sembrava esaustiva. Ci sono strumenti in cui è possibile tarare/allineare il laser anche a livello utente contrariamente ad altri.E' solo per questo motivo che ho chiesto di che strumento parliamo non per altri fini. Ok. Grazie per la precisazione Saluti
path_cash
Figurati, nessun problema, sono un topografo professionista da oltre vent'anni, appassionato di strumentazione topografica e a dire la verità ero anche un po curioso di sapere quale strumento nuovo viene consegnato già starato, premettendo però che in questi anni ne ho viste di tutti i colori, anche strumenti starati appena dopo la taratura effettuata da laboratori certificati.. Fortunatamente alcuni di questi strumenti hanno degli interessanti programmi a bordo che permettono di tarare alcuni parametri a livello utente. Saluti
joevintage
21 Ottobre 2016 alle ore 20:07
effettivamente non ho citato la marca di proposito per capire semplicemente se è un problema che può capitare più o meno normalmente a prescindere dal costruttore, e soprattutto se, come credo, è risolvibile con una taratura. grazie
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
"joevintage" ha scritto: secondo voi è normale che il "puntino laser" che vedo proiettato su un muro a 5mt di distanza sia spostato 1 cm a destra rispetto al punto che sto collimando? (stazione nuova) Da come descrive la situazione sembrerebbe sia starata la coassialità "reticolo-distanziometro". Si dovrebbe risolvere con una calibrazione agendo sul distanziometro. Cordiali saluti. Geom. Oreste Vidal vidaLaser
Enzo_Iovino
03 Luglio 2008
"path_cash" ha scritto: Figurati, nessun problema, sono un topografo professionista da oltre vent'anni, appassionato di strumentazione topografica e a dire la verità ero anche un po curioso di sapere quale strumento nuovo viene consegnato già starato, premettendo però che in questi anni ne ho viste di tutti i colori, anche strumenti starati appena dopo la taratura effettuata da laboratori certificati.. Fortunatamente alcuni di questi strumenti hanno degli interessanti programmi a bordo che permettono di tarare alcuni parametri a livello utente. Saluti Buongiorno, in effetti ha ragione path_cash,è installato sulle stazioni totali elettroniche una comodissima routine che consente il recupero sia dell'errore di collimazione sia di inclinazione dell'asse di inclinazione, a condizione che siano dotate di compensatore biassiale. Ovviamente gli errori vengono memorizzati e applicati per le dovute correzioni se rientrano in un campo di tolleranza,altrimenti vanno corretti in laboratorio e in Italia una dozzina di centri di assistenza garantiscono tale servizio con celerità e professionalità, con costi che non superano i € 250 oltre iva e costi di spedizione. Saluti e tarature
