/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / DIFFORMITA' IDENTIFICAZIONE U.I.
Autore DIFFORMITA' IDENTIFICAZIONE U.I.
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2011 alle ore 10:51
Salve ho questa situazione
Nel 1990 viene fatto un T.M. e denunciato un fabbricato.
fin qui tutto ok c'è perfetta corrispondenza catasto terreni, catasto fabbricati, scheda docfa U.I. (FG xx P.lla 100 senza sub)
Nel 2000 viene eseguito un frazionamento su questa particella edificata, si ottengono due particelle a cui vengono assegnati due nuovi identificativi, si sopprime la 100 e si hanno le particelle 450 e 451.
Ora ho questa situazione ai terreni non c'è più la particella 100 soppressa ma le nuove due 450 e 451 entrambe ENTE URBANO.
Ai fabbricati invece c'è ancora la particella 100 di cui c'è anche la scheda planimetrica che riporta la situazione corretta prima del frazionamento.
Cosa si deve fare per avere una corretta situazione sia ai terreni che ai fabbricati ...
Si deve fare una nuova DOCFA con il numero 450 dove insiste il fabbricato con la corte rimasta dal frazionamento ...
mentre la particella 451 si lascia così com'è ad ENTE URBANO di fatti è un piccolo pezzo di strada che permette l'accesso ad altre proprietà ...
Scrivendo il post forse mi sto rispondendo da solo ....
vorrei solo qualche conferma sul dubbio ...
Non capisco però perchè si sono costituiti 2 nuovi identificati, non si poteva variare il principale e costituirne solo un'altro ...
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2011 alle ore 12:37
In effetti l'errore è stato quello di non confermare il numero 100; si faceva l'area urbana per il 451 e sostanzialmente si finiva li.
Nella scheda del 100 è rappresentata tutta l'area di pertinenza originaria oppure la parte stralciata con il FRZ non era riportata?
pietrojoy
10 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2011 alle ore 17:12
... come dicevo prima la scheda all'Urbano della particella 100 è correttamente rappresentata con l'area di pertinenza intera, mentre ora l'area di pertinenza del U.I. manca di quella stralciata con il frazionamento ....
Poichè l'U.I. si deve trasferire non mi sembra che sia correttamente rappresentata ...
Necessita di una DOCFA dove si dovrebbe sopprimere la 100 è costituire la 450 ...
La causale giusta è SOPPRESSIONE 100 e Costituzione 450 sub 1 o ...
VARIAZIONE 100 e costituzione 451 sub 1 ...
La particella 451 resterà ente urbano ai terreni quindi senza DITTA ...
ai fabbricati non comparira ...
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2011 alle ore 17:28
1° Docfa per soppressione della 100 e costituzione della 450 (fai riferimento al FRZ del 2000) + 2° Docfa per costituire l'area urbana con il n. 451 (sempre con rif. Tipo di FRZ..) Una particella censita al NCT come Ente Urbano deve avere una corrispondenza a Catasto Fabbricati (F1 intestata).
