/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Differenza tra qualità Area Urbana (274) e Ente Ur...
Autore Differenza tra qualità Area Urbana (274) e Ente Urbano (282)
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2012 alle ore 11:29
In visura le diciture sono:
- Area Urbana, Accessorio comune ad ente rurale ed urbano
- Ente Urbano, Area di enti urbani e promiscui
Che differenza c'è tra le due qualità?
Di norma la qualità 282 (EU) è definita anche al CF con intestazione, ecc... vale la stessa cosa per la qualità 274, oppure è definita solo al CT?
Se io volessi risalire ai proprietari/aventi diritto su un mappale con qualità 274, come posso fare? E se questa poi la volessi fondere ad una particella censita al CF come corte?
Grazie.
geoiacono
20 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2019 alle ore 18:39
Grazie.
Anche io mi trovo nella stessa situazione...qualcuno è in grado di dare qualche info?
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2019 alle ore 09:47
la qualità terreni 274 area urbana(ormai in disuso) è una vecchia concezione, nata ben prima dell'area urbana del CF.
Nella visura storica dovrebbe uscire anche i sub a cui è comune, se non c'è devi recarti in catasto e fare delle ricerche, quasi certamente è così dall'impianto, devi ricercare la partita e verificare se rimasto inalterato il numero, poi va ricercata al visore del microfilm.
geoiacono
20 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2019 alle ore 16:17
Salve, NEL 2013 è stato predisposto un tipo mappale su questa particella ed diventata ENTE URBANO. Questo fino al 2015 quando per una variazione d'ufficio è stata classificata come AREA. In visura nella sezione "DATI DERIVATI DA" è riportato: VARIAZIONE D'UFFICIO DEL 10/11/2015 protocoo.n.......... in atti dal 10/11/2015 ATTIVITA' A16. Nelle annotazioni "di immobile: superficie reale 44 mq"
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2019 alle ore 16:36
l'ufficio sta andando a ruba a fare queste variazioni di sua iniziativa, personalmente credo, ma potrei anche sbagliare, che se la particella non viene censita per un determinato tempo al catasto fabbricati, l'ufficio ritenga giusto passarla a qualità "area" priva d'intestazione.
Per capire di chi sia la proprietà di detta particella, oltre a quanto ti ha già detto robertopi, ti consiglio di verificare gli atti pubblici se è citata da qualche parte.
Personalmente ho già trattato due casi simili, cioè presentando tm per conferma mappa e passando la particella da area ad ente urbano, e la ditta intestataria risultava sempre da atto pubblico.
cordiali saluti
Blumatica
