/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / deposito o no?
Autore deposito o no?
giuliogeo
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2008 alle ore 10:33
ho redatto un TM che prevedeva una dividente che individuava bene la corte. a questo punto, anche se nn si tratta di TF, devo fare lo stesso il deposito in comune?
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2008 alle ore 10:50
Sì, devi depositarlo cmq.
Saluti!
gianfri70
07 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2008 alle ore 13:47
Si, il deposito bisogna effettuarlo ogni qual volta di una particella se ne formano altre.
Invece, visto che non ho trovato sul forum una risposta chiara, il mio quesito è questo:
Ho eseguito un frazionamento di corte urbana, ho effettuato il deposito, ma mi sono accorto che nel censuario ho digitato 16 invece di 18 mq. Devo rifare il censuario, ma siccome la sagoma della particella derivata non cambia, devo rifare il deposito al Comune. Grazie anticipate.
gianfri70
07 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2008 alle ore 17:16
Nessuno mi sà rispondere o e argomento trattato ed sono incapace di trovare la risposta nei forum?. Grazie per la pazienza.
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2008 alle ore 17:32
L'Art. 18 della Legge 47/85 dice solo che il tipo medesimo deve essere depositato presso il comune, quindi ciò che che presenti in Catasto deve essere identico a ciò che hai depositato in Comune. Nel tuo caso essendo una differenza non sostanziale e non variando la sagoma potresti anche lasciare così.
Saluti!
gianfri70
07 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2008 alle ore 17:46
Grazie. Penso anch'io la stessa cosa. Il frazionamento, graficamente non varia minimamente. Ciao
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2008 alle ore 18:01
infatti ciò che conta è la posizione della nuova dividente, comunque nelle faq mi sembra che ci sia già un argomento del genere o roba simile, dai un'occhiata, forse trovi ciò che ti serve
