/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Demolizione totale di 3 particelle
Autore Demolizione totale di 3 particelle
David90
01 Febbraio 2013 alle ore 16:07
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2013 alle ore 17:39
Salve a tutti, devo fare un TM con in quale io dovrei sopprimere 3 particelle (tutti e 3 enti urbani) che erano situate all'interno di una particella censita come seminativo arborato.
Non avendo trovato la tipologia, ho provato con il tm modalità pregeo 9, ma non riesco ad andare avanti nel censuario, perchè l'ultima particella deve essere per forza un 282.
spero che qualcuno possa aiutarmi
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2013 alle ore 22:38
Dovresti chiarire bene l'oggetto dell'atto di aggiornamento: trattasi di una demolizione totale con creazione di area urbana?
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2013 alle ore 22:56
Io rispondo in base a quanto tu affermi, se l'ultima particella deve rimanere un 282 basta che sopprimi le altre due e le fondi con la rimanente ultima che è già con qualità 282.
Quello che ti chiede Giovanni è più che leggittimo, e serve per comprendere meglio il tuo caso.
Saluti notturni
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2013 alle ore 14:54
Puoi benissimo utilizzare la tipologia 3 di Pregeo10, indicando 3 volte il censuario TM: O - S - C (per ciascun fabbricato demolito)
Non occorrono misure, occorre EDM rilasciato dall'Ufficio, occorre proposta di agg.to.
