/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / demolizione fabbricato
Autore demolizione fabbricato
ellevugi
11 Marzo 2014 alle ore 21:53
Albenga
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2018 alle ore 17:38
Ciao a tutti. Scusate la domanda elementare. Una collega mi ha dato l'incarico di curare la "demolizione catastale" di due fabbricati. Si tratta di 2 c/2. Come dovrei procedere? Grazie a tutti e scusate la domanda da principiante
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2018 alle ore 22:05
1) Tipo mappale modesta entità, cambio numero di identificativo per ogni particella interessata.
Non sarebbe sbagliato se al Pregeo alleghi delle foto delle aree di sedime (non allegare foto se le suddette aree sono adibite a coltura agricola perchè potrebbero arrivare delle multe per ritardata presentazione delle variazioni colturali).
2) Docfa per demolizione totale.
Non ho mai curato di recente situazioni simili per cui non saprei se sia obbligatorio censire come aree urbane, con tanto di elaborato planimetrico, i sedimi dei suddetti edifici.
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2018 alle ore 13:41
Per come la vedo io, se i fabbricati sono censiti all'urbano, procedi con TM di demolizione totale, senza cambiare il numero, è già censito all'urbano.
Poi DOCFA di demolizione toale, dove costituisci l'area urbana derivata dalla demolizione, per cui devi costituire l'ep
ellevugi
Albenga
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2018 alle ore 14:45
Grazie! Provo a fare così. Come al solito siete stati rapidi, competenti e disponibili. Grazie
ellevugi
Albenga
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2018 alle ore 15:16
Ecco il primo probblema: nel modello censuario del tm devo inserire:
- O: qualità 282,
- S: qualità nulla (che è quella inserita automaticamente dal pregeo),
- C: qualità 282?
Scusate la domanda stupida, ma non ho una grande esperienza con il pregeo
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2018 alle ore 20:31
Vedi in Geolive:
News - 3 giugno 2017 - 3 P-FACILE tipo mappale per demolizione totale del fabbricato
Il numero di particella va cambiato come dal suddetto esempio (non ho tempo per verificare la normativa in merito).
ellevugi
Albenga
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2018 alle ore 09:21
Ciao a tutti. Come posso risolvere questo problema? Scusate la domanda stupida, ma non sono un esperto del pregeo
arch.pilati
Silvia
01 Marzo 2013 alle ore 14:57
Concorezzo
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2019 alle ore 11:47
Buongiorno,
mi sa che ho fatto una ca@@@@ta... spero nei vostri consigli...
Dunque: mappale AAA soppresso per nuovo TM con nuovo edificio. Ho fatto il nuovo accatastamento della palazzina e mi sono completamente dimenticata di sopprimere i sub. del mappale AAA...ricostituendo area urbana.
Se ora presento un docfa di demolizione totale dei sub ex mappale AAA nel momento dell'invio Sister mi chiede "unità variate e/o derivate".... io non ne ho.... ho solo soppressioni!!!
Cosa devo fare???? Devo fare un'altra procedura?
Aiutoooo... Grazie!
Silvia
