/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / definizione "Elaborato Planimetrico"
Autore definizione "Elaborato Planimetrico"
begone
22 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2010 alle ore 13:05
Buonasera a tutti i presenti!
Ho provato per due giorni consecutivi a cercare sia su questo magnifico sito, sia sul sito dell'AGT che altrove.......EVIDENTEMENTE con scarsi risultati, altrimenti non sarei qua a chiedere a voi...
La mia domanda è la seguente:
Qualcuno conosce la Definizione (legale) di "Elaborato Planimetrico"?
mi spiego meglio: non ho alcun problema per la compilazione del modello EP per quanto riguarda le pratiche docfa, però mi manca una definizione tratta da una qualche circolare o legge.
Dal basso della mia esperienza professionale ho sempre considerato l'EP come
"una rappresentazione fedele dell'estratto di mappa, in scala opportuna, utile alla sola individuazione dei subalterni urbani e delle parte comuni presenti nella/e particella/e trattata/e".
Chiaramente con il passare del tempo questa definizione è stata per così dire "integrata" da altri particolari come coerenze, individuazione dei fabbricati mediante linee spesse ed altri dettagli utilissimi.....
Quello che mi serve però è sapere se esiste un qualcosa di scritto che possa essere accostato alla mia interpretazione,come eventuali leggi o circolari.
certo delle vostre risposte più che esaustive, un grazie mille a tutti!
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2010 alle ore 14:28
1) Circ.2/84
2) Circ.9/2001
3) Circ.4/2009
Buona lettura
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2010 alle ore 15:34
Aggiungerei anche la 15/85.
Buon lavoro a tutti...
begone
22 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2010 alle ore 12:17
grazie mille per le informazioni,
sto procedendo alla lettura delle circolari, anche se per il mio caso specifico prenderò maggiormente in considerazione la cc 2/84, anche se quest'ultima non dà una definizione precisa di Elaborato Planimetrico, indica solo quali nozioni sono ammesse al suo interno....
begone
22 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2010 alle ore 12:33
EUREKA!sono riuscito a trovare quello che mi occorre!
nella circolare 15/85 vine riportato in questo modo:
4 - Elaborato planimetrico (originale) L'elaborato va compilato solo per le
dichiarazioni di nuova costruzione o di ristrutturazione totale e costituisce
la chiave di lettura della subalternazione delle u.i.u. eseguita dal
professionista.(....)
l'elaborato deve contenere:
b) la rappresentazione della mappa di Catasto terreni da lucidarsi
direttamente dal tipo mappale;
(fine cit.)
pertanto, la mia interpretazione è che, per essere corretto, l'elaborato planimetrico deve corrispondere fedelmente all'estratto di mappa.
CONCORDATE CON ME???
(GRAZIE GEOCAPE! :wink: )
