/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / DECESSO PROPRIETARIO
Autore DECESSO PROPRIETARIO
mandrake1976
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2008 alle ore 14:34
VORREI UN CONSIGLIO
IL MIO CLIENTE E PROPRIETARIO DI UN FABBRICATO ACCATASTATO.
STAVAMO REALIZZANDO L'AMPLIAMENTO E PUTROPPO E DECEDUTO PER CAUSE NATURALI.
QUINDI IO VOLEVO FARE LA SUCCESSIONE E POI FARE L'ACCATASTAMENTO DELLA PARTE DEL FABBRICATO REALIZZATA IN AMPLIAMENTO ED OGGI ANCORA AL RUSTICO.
UN COLLEGA INVECE MI HA DETTO CHE DEVO PRIMA ACCATASTARE L'AMPLIAMENTO E POI FARE LA SUCCESSIONE.
SECONDO VOI QUALE DELLE DUE TESI E VERA?
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2008 alle ore 14:42
"mandrake1976" ha scritto:
VORREI UN CONSIGLIO
PRIMA COSA NON SCRIVERE IN MAIUSCOLO........CHE EQUIVALE AD URLARE...... :evil:
secondo............il tuo problema dipende in che stato attualmente si trovano i lavori......(se rializzato, completo, finito) e con quale titolo autoritativo è stato realizzatto l'ampliamento in oggetto.........
quindi nell'ipotesi che fosse finito.... devi procedere prima all'accatastamento dell'ampliamento e successivamente alla redazione della dichiarazione di successione........
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2008 alle ore 16:42
non credo dipenda tanto dal titolo come dici tu "autoritativo" , piuttosto dallo stato dell'immobile... mi spiego meglio:
allo stato rustico può significare che hai appena posato un blocco o che hai ultimato la copertura... facci capire!
nel secondo caso, essendoci un certo valore dell'immobile, penso sia giusto dichiararlo come F3 ed inserirlo in successione, assegnando il valore e pagando le relative imposte...
diversamente si avrebbe un evasione fiscale!...
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2008 alle ore 17:05
concordo pienamente con te............
ma metti il caso che i lavori non fossero proprio iniziati?
si potrebbe parlare di una potenziale voltura del "permesso di costruire" ai fini urbanistici........
lo sa solo il tecnico in che stato versino i lavori
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2008 alle ore 18:46
Infatti il permesso di costruire è volturabile, ma non di certo va messo nella dichiarazione di successione!
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2008 alle ore 19:00
be pero' la dichiarazione di successione va allegata alla richiesta di voltura del permesso di costruire..... :lol: :lol: :lol:
se no il Comune come fà a sapere chi sono gli eredi e a volturare il predetto permesso di costruire a favore di.........
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2008 alle ore 19:03
perchè l'Agenzia delle entrate come fa a conoscere gli eredi????...
con un autocertificazione...
a limite può essere richiesta una dichiarazione sottoscritta presso la cancelleria del tribunale, ma non ha senso allegare la dichiarazione di successione....
mandrake1976
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2008 alle ore 21:42
C'è un fabbricato finito e realizzato in epoca remota- accatastato normalmente.
L'ampliamento è autorizzato con permesso di costruire ed è in corso d'opera. L'ampliamento e rustico!!(solaio - muri perimetrali e fondazioni!!!)
il tipo mappale come faccio ad intestarlo ai vari eredi?
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2008 alle ore 22:00
secondo me a questo punto devi fare come già ti ho indicato...
per l'ultima domanda spulcia bene nel sito perchè l'argomento è ampiamente trattato.
buona serata!
buz
19 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2012 alle ore 09:36
scusate se riapro un post così vecchio, ma ho un dubbio:
devo fare una successione e l'asse ereditario è composto da tre appartamenti di cui uno accatastato come f3 e gli altri finiti con rendita.
premetto che gli appartamenti sono stati ristrutturati con un permesso di costruire, dato una fine lavori parziale per i due appartamenti finiti e ancora aperto per f3.
il decuius è deceduto fine dicembre e ad oggi l'appartamento è finito o mancano poche cose, il dubbio è se devo dargli un valore di mercato (e a quel punto i valori con gli altri due fabbricati sarebbe molto diverso) o posso
calcolarlo con una rendita presunta o accatastarlo .
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2012 alle ore 10:54
Sarebbe preferibile accatastarlo finito e dotarlo di rendita, ma se proprio le condizioni attuali dell'immobile non lo permettono senza dichiarare una cosa effettivamente non vera, allora conviene mantenerlo F3 e dargli un valore di mercato che consideri le condizioni attuali dell'immobile a grezzo.
Io preferirei dotarlo di rendita ai fini del più congruo calcolo delle imposte sulla successione e successive, nonostante magari l'immobile sia effettivamente mancante delle necessarie finiture per renderlo utilizzabile.
Ma te dici che l'immobile è praticamente finito, quindi non ci sarebbero dubbi....
Saluti grezzi. :wink:
buz
19 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2012 alle ore 11:17
si l'appartamento è quasi finito mancano giusto i pavimenti e accessori bagno.
grazie mille
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2012 alle ore 19:26
quoto
buz
19 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2012 alle ore 08:09
grazie,
come dicevo prima, mancano giusto le ultime cose,
quello che mi lasciava perplesso sull'accatastarlo al finito è che la normativa fà riferiemento alla data del decesso, quindi pensavo non si potesse .
ciao
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2012 alle ore 09:24
"buz" ha scritto:
... mancano giusto le ultime cose,
I parametri che devono essere considerati sono molteplici:
- data del decesso
- stato dei lavori a tale data
- data della fine dei lavori
- il possesso delle Dichiarazioni di conformità degli installatori degli impianti
- l'accatastamento
- la richiesta dell'agibiltà
- tempi certi e definiti dalle Norme intercorrenti tra la fine dei lavori, l'accatastamento e la richiesta di agibiltà.
Altre considerazioni ?
Da non dimenticare che il Catasto segnala al Comune le Denunce di nuova costruzione o di variazione che gli pervengono.
Ciao, buon lavoro.
