/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / DATI DERIVANTI IN VISURA
Autore DATI DERIVANTI IN VISURA
camomillo
16 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2010 alle ore 16:02
Salve colleghi. Ho una situazione un pò particolare, ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato nulla a riguardo. Allora: ho fatto una visura storica di un mappale censito al catasto fabbricati, ma dal 15/02/2002 risulta soppresso per "SOPPRESSO PER DUPLICATO DI ACCERTAM". Cosa significa?Mi sembra impossibile che sia soppresso perchè in mappa è presente. In visura è presente anche un'annotazione: "vedi fg 17 mapp 465 b.p.98" che è un fabbricato distante 100 metri dal mappale richiesto da me. Al catasto terreni la ditta è corretta, è un fabbricato rurale. Aiutatemi per favore!
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2010 alle ore 16:19
Non ci vedrei nulla di strano nel caso in cui:
il fabbricato in questione è REALMENTE un fabbricato rurale, quindi attualmente censito unicamente al catasto terreni (comunque correttamente rappresentato in mappa) e il cui numero di particella coincide al catasto fabbricati a quella di un altro fabbricato, il quale ai terreni avrà un diverso numero di p.lla. Succede quando le particelle del catasto terreni e fabbricati non sono allineate.
Sarebbe strano se:
il fabbricato è realmente già stato censito all'urbano ma per un problema di duplicazione è stato soppresso d'ufficio (?) e ai terreni è ancora erroneamente caricato come FR anziché ente urbano.
Ti auguro sia il primo caso, allora te la caveresti con un tipo mappale per portare l'FR a ente urbano con nuovo identificativo, col quale poi accatastare il fabbricato con suo nuovo numeretto, con buona pace dell'altro.
Ciao.
camomillo
16 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2010 alle ore 16:44
mi sbagliavo: il fabbricato è censito solamente al catasto terreni come fabbricato rurale. Il mappale interessato è presente nella lista dell'Agenzia del Territorio come fabbricato ex rurale che ha perso i requisiti di ruralità. Ora mi chiedo:
1- siccome è presente in questa lista (sono già scaduti i termini per l'accatastamento volontario da parte del proprietario), il fabbricato presente in mappa differisce da quello presente nella realtà per forma, devo procedere con un tipo mappale per ampliamento e poi con un docfa nuova costruzione??
2-In visura, il nominativo di un soggetto risulta erratto: Maiano a l posto di Mariano. Come lo faccio modificare??
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2010 alle ore 16:48
1) Sissignore.
2) Controlla le provenienze, se nella voltura è scritto correttamente è sufficiente un istanza di correzione dell'intestato.
camomillo
16 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2010 alle ore 16:57
Ti ringrazio, sei stato troppo gentile. Nella redazaione del tipo mappale per ampliamento, devo indicare in qualche punto che trattasi di fabbricato ex rurale?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2010 alle ore 17:13
Almeno sul censuario!
(A parte gli scherzi) No, anche se era emersa questa possibilità in una discussione tempo addietro. Sul docfa troverai la causale appropriata.
Buon lavoro.
