/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / creazione di una corte con pregeo
Autore creazione di una corte con pregeo
thor_l
02 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2010 alle ore 09:55
Salve a tutti.
Devo fare un tipo mappale di un vecchio fabbricato censito come "fabbricato rurale" non diviso in sub. Questo fabbricato, una parte, deve essere acquisito per usucapione e quindi il notaio ha detto che bisogna fare l'accatastamento della parte da usucapire.
Ora la questione č questa:
1) devo frazionare il fabbricato e creare due particelle, e ho pensato che la parte da usucapire diventa ente urbano e l'altra la lascio ancora come fabbricato rurale per la continuitā storica della stessa (perchč ci sono altri aventi diritti)
2) stralciare la corte e quindi creare una corte comune alle due porzioni di fabbricati.
Il problema nasce con la corte e infatti chiedo
č possibile con pregeo attribuire la qualita "corte" con il tipo mappale?
cosi da avere dalle visure al catasto terreni "PARTICELLA AAA CORTE AI NUMERI BBA E BBC";
non vorrei fare il docfa cosi che gli altri aventi diritti sulla particella in questione facendo una semplice visura al catasto terreni (come fanno oggi) riescano ad individuare la situazione catastale.
grazie a tutti voi.
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2010 alle ore 13:47
...per quanto ne so', prima di procedere a qualsiasi variazione catastale, e' necessaria la sentenza......chi ti autorizza a procedere a variazioni catastali di cui non hai l'incarico da parte della proprieta' ?
....in ogni caso non devi nascondere niente a nessuno, se avra' i diritti ci sara' usucapione altrimenti no.....prima di questa i mi guarderei bene da variare proprieta' altrui...
thor_l
02 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2010 alle ore 22:08
grazie vedro
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
