/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / COSTITUIRE CORTE ESCLUSIVA O FUSIONE GIARDINO E AP...
Autore COSTITUIRE CORTE ESCLUSIVA O FUSIONE GIARDINO E APPARTAMENTO
elis1979
01 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2013 alle ore 17:50
Salve a tutti,
volevo chiedervi un consiglio perchè in questo campo sono decisamente inesperta.
Si tratta di un appartamento in un condominio e del giardino, accatastato con un suo foglio e particella ma risultante "ente urbano".
Nell'atto di compravendita è tutto regolare, anche nella mappa catastale e nelle visure, a parte che nella visura del giardino non mi dà i proprietari e c'è scritto Ente Urbano, ma nell'atto risulta.
Allora devo fare un'attribuzione di corte esclusiva al giardino, una fusione o cos'altro dovrei fare?
tutto tramite docfa,giusto?
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 00:10
"elis1979" ha scritto:
Salve a tutti,
E' chiaro che una p.lla risultante "Ente Urbano" al Catasto Terreni, non può essere volturata.
Occorre quindi presentare una variazione Docfa con la quale fonderai la UI del CF e la p.lla non edificata (giardino), come pertinenza scoperta esclusiva.
Puoi provare a presentare il Docfa senza il preventivo TM, indicando sullo stesso Docfa gli estremi dell'atto di acquisto della p.lla giardino.
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 00:46
So che non condividerai, ma preventivamente va censito con un docfa il terreno come area urbana per completare la procedura iniziata con la costituzione dell'ente urbano al terreni. Poi la fusione.
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 08:30
Salve a tutti,
si capisce che sei un attimo inesperta per quel "ma ente urbano" , la ditta degli enti urbani la vedi appunto all'urbano.
visto che dici che nell'atto e' tutto regolare, cosa intendi ?
se il tuo cliente ha acquistato il giardino dovresti vederlo nella planimetria, perche' e' scontato che non puo' averlo acquistato come mappale ai terreni, visto che risulta ente urbano!
per cui da cosa vedi che il giardino e' stato acquistato??
se non e' nella planimetria, se non e' denunciato come area urbana (in questo caso avrebbe dovuto acquistare due u.i.u.), come l'ha acquistato?
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 09:37
Si, ma è senz'altro possibile presentare la fusione con un unico Docfa; non è necessario censire prima l'area urbana (ex giardino) con un primo Docfa e poi effettuare la fusione con un secondo Docfa.
Al CF viene presentata una variazione con causale: ampliamento di UI per accorpamento di corte esclusiva proveniente dal CT.
In merito all'atto di acquisto, penso che il notaio ha citato la p.lla del giardino, pur essendo censita a partita 1 con qualità 282.
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 09:52
beh se cosi' fosse, non si puo' procedere con la pratica docfa!
..con l'atto la particella deve essere volturata, per cui la particella o e' ai terreni o all'urbano su una planimetria, visto che ai terreni si trova l'ente urbano, la corte deve essere rappresentata obbligatoriamente all'urbano, per cui o nella planimetria dell'appartamento o come area urbana.
se invece non esiste all'urbano ed il notaio ha proceduto in tale modo, prima di procedere con il docfa, si deve procedere ad un'identificazione catastale, dove il notaio cita e poi voltura la corte in questione, evidentemente dopo averla accatstata a nome del venditore.
..da quando un e.u. ai terreni si puo' rappresentare in una planimetria senza che la stessa particella sia presente all'urbano?? come funzionerebbe, il catasto capisce che il notaio ha sbagliato e che il bene in catasto non era correttamente denunciato e accetta la pratica??
mancano i passaggi, non e' cosi' semplice come la prospettate, comunque attendiamo chiarimenti su cosa e' citato in atto e sulla situazione catastale, (si trattava forse di un ex INA, con disegno della corte allegato all'atto???)
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 10:03
Fabio, al momento in cui è stato sottoscritto l'atto, si parla degli anni settanta, ottanta, era possibile trasferire un terreno ente urbano identificato al terreni senza che questi sia stato censito all'urbano. Era possibile farlo, ed oggi non possiamo mettere in discussione un atto trascritto a quel modo regolare a tutti gli effetti quando il terreno non era identificato ma era semplice corte di pertinenza, si giudicava ininfluente il suo inserimento agli atti del catasto fabbricati e le categorie F non esistevano.
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 10:22
ciao Anto, non sappiamo di che anno sia l'atto,....comunque e' per quello facevo l'esempio delle ex case ina, perche' anche in quei casi, se il disegno era allegato all'atto, e' possibile ora rappresentare la corte sulla scheda che non la identificava, comunque riterrei che senza chiarimenti su come e' stato redatto l'atto e sulla situazione catastale, (non sappiamo se ha provato a verificare l'esistenza della corte) non e' possibile, a mio avviso, consigliare una procedura o l'altra.
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 10:30
Avevo inteso che escludevi l'ipotesi che nell'atto ci fosse il terreno esclusivamente come ente urbano. Mentre in un certo periodo si facevano atti a quel modo.
Concordo con tutto il resto.
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 11:46
Salve Giovanni
Concordo pienamente, ed è la procedura che sto facendo con due pratiche esattamente pari pari.
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 14:21
Salve Giovanni
supponiamo che l'atto sia del 2000, tale procedura NON puo' essere applicata, bisogna identificare la corte che e' sata comprata, percio' docfa di area urbana, atto di identificazione catastale (semplicemente perche' il bene acquistato non era identificato al momento dell'atto) e poi si puo' procedere alla fusione.
...penso che non sia solo il mio ufficio quello pignolo che richiede la dimostrazione della proprieta', un terreno e.u. non puo' essere rappresntato nella mia scheda all'urbano, e la continuita' storica ?
..aggiungo che anche per gli atti del 1970 e dintorni, dobbiamo allegare alla pratica la dimostrazione che con detto atto si compravendeva anche una corte , nei casi che mi sono capitati, si trattava sempre ex fabbricati ina casa, ed in tutti venivano allegate le rappresentazioni grafiche delle corti con le misure.
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 15:40
Ti seguo e approvo il tuo pensiero e, per una volta tanto, pure l'attività del tuo ufficio che presta attenzione sulla storia giuridica del bene e questo sempre non solo per un problema di identificazione nell'atto.
Ciao.
elis1979
01 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 16:00
c'è scritto nell'atto di compravendita
elis1979
01 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 16:04
Salve a tutti,
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 16:16
che cosa e' scritto???? come e' scritto? cosa descrive, che riferimenti cita terreni urbano??? quando cita i terreni dice che e' e.u. in catasto e dice che , per esempio e' seminativo o trattasi di area urbana??? che ricerche hai fatto in catasto?? all'urbano hai provato con l'identificativo dei terreni e forse anche con quello dell'urbano (se esisteva)?? descrivi la situazione della scheda, di che anno era l'atto??? ....e tutto cio' che serve per capire la situazione.
..per ultimo hai letto le risposte?? perche' le domade qui sopra sono quelle a cui devi rispondere se vuoi far capire qual'e' la situazione reale.
Attendiamo speranzosi,, Saluti
