/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Corpo Interrato "Staccato"
Autore Corpo Interrato "Staccato"
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2010 alle ore 12:04
Ciao..devo presentare un tipo mappale di un nuovo fabbricato...c'è una piccola parte (un rettangolo di 2*4) che è interrata ma NON attaccata al nuovo fabbricato (trattasi di serbatoi della ditta)...la domanda è: come mi devo comportare? devo creare 2 mappali distinti o no?...l'interrato non ha superficie però...quindi??
grazie...
Commodore
22 Aprile 2004
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2010 alle ore 13:49
Puoi tranquillamente fare il tipo mappale e la parte interrata la rappresenti con linea rossa puntinata. Non è necessario creare mappali distinti e il fatto che sia staccato non è rilevante.
P.S.
Se si tratta di sebatoi che non possono produrre reddito autonomamente penso si potrebbere anche evitare di inserirli (li presenterai anche nel docfa?)
Ciao!
disperato78
18 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 11:00
Scusate, collegato a questo post, a me è appena capitato che l'ufficio di milano sospendesse un tipo in cui ho un interrato staccato dal fuori terra dicendomi che sono obbligato a dare un nuovo numero all'interrato con superficie 0, voi sapete come si procede? lo perimetro con linea continua rossa al posto della tratteggiata?
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 11:45
i fabbricati interrati vanno indicati con linea puntinata e non tratteggiata, tantomeno continua.
Non devi fare niente, per quel che capisco il tuo interrato e' sul mappale che gia' tratti, per cui non ha senso attribuirgli un altro numero.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 11:54
Se la porzione soprastante ha destinazione diversa (ad esempio agricola) od altra proprietà, è possibile assegnare un numero a se stante all'interrato. In mappa il numero è tra parentesi ed ha superficie zero.
Fai un mappale in deroga con le linee puntinate, uno schema mappale dove costituisci il nuovo numero con superficie zero e , dato che nella redazione della proposta puoi fare solo il contorno puntinato, senza assegnare il numero, chiedi nella relazione che l'ufficio ti inserisca il numero con la funzione centroidi.
paolo
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 14:01
..quoto pzero ....e chiedo scusa, avevo letto che non era obbligato sorry.
disperato78
18 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 14:12
Grazie dell'aiuto, proverò, una cosa sola, io costituisco il numero di mappa per l'interrato, ma che qualità indico? fabbricato? Poi in relazione chiedo ai tecnici di inseire il numero.. Grazie ancora!
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 14:44
Un altro caso in cui è necessario assegnare un numero in parentesi con superficie 0 è quello in cui il cantinato è sottostante altri fabbricati con un numero di p.lla per ciascuno di essi.
Le eventuali diverse U.I. presenti nel cantinato prenderanno una propria subalternazione utilizzando il numero in parentesi.
Commodore
22 Aprile 2004
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 15:02
....oppure quando è al di sotto di suolo pubblico (strade). Ciao!
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 19:58
Perfetto, Commodore,
precisando però che se il cantinato fa parte del fabbricato confinante con proprio numero di p.lla, allora non prende un numero in parentesi ma viene "unito" a quest'ultimo col "segno di unione", conosciuto anche come "osso di morto".
Adesso la risposta mi sembra completa, comunque: avanti, c'è posto!
Buon lavoro a tutti
Commodore
22 Aprile 2004
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 20:36
Buon lavoro a tutti
Pensavo non fosse possibile.
Una AdT del Veneto mi ha sospeso un tipo del genere in quanto, come riferitomi, la procedura -chiamiamola di unione con l'osso di morto- è possibile solo con gli "aggetti" al corpo principale ricadenti su suolo pubblico e non con gli interrati.
Grazie della dritta, ciao!
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2010 alle ore 08:51
Col "segno di unione" infatti possono essere accorpati sia corpi aggettanti su area pubblica, sia corpi cantinati.
La versione di Pregeo10 consente di inserire tale simbolo.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2010 alle ore 11:13
Probabilmente in quella adt non sono a conoscenza che esiste l'"istruzione per la formazione delle mappe catastali ed impiego dei relativi segni convenzionali", vecchiotta ma ancora arzilla (1970).
L'allegato 6 riporta fra le varie casistiche proprio quella di un interrato che si protende sotto area pubblica unito dal segno di graffa apposito.
Commodore
22 Aprile 2004
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2010 alle ore 12:10
Infatti...non avevo capito perchè "solo con gli aggettanti" (nel tipo avevo, ricadenti su area pubblica, sia corpi aggettanti sia corpi interrati).
Alla fine la decisione è stata "drastica"...frazionamento con stralcio di strada pubblica per le porzioni interrate.
Ciao!
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2010 alle ore 14:00
Ciao!
Errato!
nel tuo caso non puoi frazionare le Strade in quanto la relativa superficie è destinata, appunto, a strada pubblica (al piano terra...).
Naturalmente il proprietario del cantinato deve avere il titolo legale reso pubblico, altrimenti dovrà intestarlo come previsto con la circolare 3/2009.
