/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Copiare la planimetria catastale pdf e incollarla ...
Autore Copiare la planimetria catastale pdf e incollarla nel cad in scala. E' possibile?
Gia153
14 Novembre 2016 alle ore 10:15
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2017 alle ore 19:54
per un frazionamento di 2 u.i.u, dovrei ricopiare delle planimetrie che sono nel file pdf sul programma cad che uso, draftsight. Invece di disegnare tutta la planimetria da capo, sarebbe possibile copiarla dal pdf e incollarla nel cad, riportandola in scala? Per evitare la perdita di tempo, se si può fare. Sono stato a fare il sopralluogo sul posto e tutto torna con la planimetria catastale, però va divisa la proprietà in 2 per la vendita.
Grazie per gli eventuali consigli
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2017 alle ore 20:06
1) Tasto Sx del mouse sull'immagine presente nel PDF -> diventa celeste:
2) Tasto Dx --> Copia immagine
3) Avvia IrfanView --> Icona "Incolla"
4) Tendina "Immagine -> Ridimensiona/ricampiona --> Imposta 200 DPI e cambia da pixel a cm (o viceversa) per vedere che non cambia la dimensione in Pixel e che la dim. in cm è dello stesso formato di acquisizione dichiarato nella planimetria;
5) Tendina "Immagine -> Diminuisci la profondità di colore --> 2 colori;
6) Salva come TIF compressione CCITT Fax4.
Buon lavoro.
Gia153
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2017 alle ore 20:34
Ho fatto tutti i passaggi che mi hai scritto con IrfanView 64 però mi viene visualizzata un immagine tif dentro il cad, invece che un dwg. Come faccio a trasformare l'immagine tif in dwg? Grazie comunque per l'aiuto Iviarco
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2017 alle ore 20:36
Alternativa più veloce..
Dal menù Cad "inserisci sottoposto pdf "
importarlo in qualsiasi scala
misurare la linea blu dei 10 metri, e fare la scala in diminuzione o aumento
portarlo "dietro" come disegno
disegnarci sopra ...
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2017 alle ore 09:41
Si vabbè, ma le planimetrie in atti di chi sono? Dell'Agenzia o del tecnico che l'ha disegnata? Qual'è la superficie su cui il contribuente - che pare del tutto ignaro della procedura con si sono determinati i dati metrici - pagherà le imposte?
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2017 alle ore 09:57
Una volta portata in scala, la devi ripassare col cad, devi disegnarla
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2017 alle ore 09:58
Non è che sia poi così chiaro il tuo o i tuoi quesiti, cosa volevi segnalare?
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2017 alle ore 10:55
Che si sta per introdurre in atti planimetrie catastali derivandole da un disegno redatto da un'altro tecnico (che chiameremo Tizio), quindi:
1) questo si chiama copiare
2) il tecnico Tizio fa il rilievo dell'U.I.U. e redige la planimetria, da cui derivano dei dati metrici da cui scaturisce la superficie catastale
3) si copia la planimetria in atti da cui ne derivano altre, comunque diverse dall'originale. E' lecito porsi la domanda: le nuove superfici catastali sono l'effettiva consistenza metrica o sono soltanto un numero?
Gia153
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2017 alle ore 11:24
Come si fa a mettere in scala? Draftsight mi chiede il fattore di scala, quando vado ad inserire l'immagine del pdf, metto 1 ma viene troppo piccolo il disegno...
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2017 alle ore 12:01
