/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Coordinate: N (ok), E (ok), Z (?)
Autore Coordinate: N (ok), E (ok), Z (?)
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2009 alle ore 11:33
Devo inserire nello strumento le coordinate di alcuni punti prese su un estratto georeferenziato per poterli poi piazzare fisicamente sul terreno.
Lo strumento mi chiede di inserire:
Coordinate Nord, Coordinata Est e Ccordinata Z.
Scusate la domanda da ignorante fatta da un geometra alle prime armi, ma la Z dove la prendo?
Scusate e grazie.
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2009 alle ore 11:46
la coordinata z la puoi solamente prendere sul posto, altrimenti esistono le tabelle delle altimetrie medie dei comuni. A conti fatti però, dovresti guardare le istruzioni dello strumento per bypassare la z
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2009 alle ore 11:55
Tralasciando la procedura di acquisizione delle coordinate, per picchettare puoi tranquillamente impostare a 0 la coordinata z. poi successivamente se dei punti da picchettare ti servirà la quota, li batterai in campagna.
saluti e buon lavoro
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2009 alle ore 14:22
Principio fondamentalmente valido in zone pianeggianti poste a quote basse. Se invece si lavora a quote collinari o montuose è meglio inserire la quota approssimata della zona dove si opera.
Visto che ormai ogni strumento esegue la riduzione delle distanze al piano di riferimento, in caso di misurate particolarmente lunghe la differenza distanza misurata/distanza reale potrebbe non essere trascurabile.
ps: la z approssimata puoi tranquillamente ricavarla dalle varie cartografie di supporto.
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2009 alle ore 11:47
Scusate e grazie.
Secondo me, in questo caso, la coord. Z che devi inserire è 0
(correzione: meglio la quota elissoidica approssimata, difficile da calcolare); il problema piuttosto è la quota Z dello strumento, quando vai a picchettare, che dovrebbe essere la quota elissoidica (appropriata) del punto di stazione.
Poi bisognerebbe sapere anche che tipo di formule usa il software dello strumento.
Il problema delle formule usate nei software di topografia, a mio parere, meriterebbe di essere ampiamente approfondito.
Aggiornamento:
con riferimento al primo post, sarebbe meglio che tu specificassi a cosa serve l'operazione che vuoi fare perchè intesa come l'hai scritta è sbagliata. La mappa non è il territorio (lo sapevano anche gli antichi romani - Vitruvio)
--Ciao
paolosun
10 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2009 alle ore 18:07
Per reperire la quota di un punto ritengo molto attendibile la carta tecnica regionale, che oltretutto è provvista di curve di livello che consentono di individuare quote di punti remoti. In più (credo di non sbagliare) posso dirti che la carta tecnica regionale è compilata seguendo procedimenti ben precisi in relazione al datum di riferimento e alla quota dei punti sul livello medio del mare.
maugand
03 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2009 alle ore 09:28
Se vai su Google Heart e con il cursore del mouse ti posizioni pressochè sul punto, puoi leggere direttamente la quota, questa potrebbe essere un'altra soluzione!!! Saluti MaugAnd.
