/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / convertire file in formato PDF/A-1 online
Autore convertire file in formato PDF/A-1 online
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2019 alle ore 12:57
Buongiorno a tutti,
lo so l'argomento è stato trattato più volte ma questa volta c'è una novità.
Sabato scorso ero alle prese con la conversione di un file da PDF a PDF/A-1, ma sia con l'utility dell'Agenzia delle Entrate ed un'altro sito online non c'era verso di convertirlo.
Cercando in rete ho trovato questo sito che vi linko qui sotto: devo dire che, oltre a convertire il file, lo ha fatto in un attimo !! Poi ho fatto la verifica del file ed era tutto OK.
Eccovi il link: www.pdftron.com/pdf-tools/pdfa-converter...
Buon Lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2019 alle ore 14:30
"bertone" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Buon Lavoro.
Grazie Bertone della segnalazione.
Il servizio dell'Agenzia comunque funziona molto bene, sicuramente la causa del malfunzionamento che hai avuto è coincisa con l'interruzione temporanea del collegamento on line.
powened
24 Febbraio 2024 alle ore 09:37
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2024 alle ore 21:30
Buonasera,
anche se un po' macchinoso, ho usato anche open Office andando a creare un file odt e inserendo le immagini delle scansioni all'interno, esportando in pdf/a-1.
Condivido questo mio modo di fare anche se po' banale ma devo dire che non ho avuto mai problemi.
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2024 alle ore 09:41
Il pacchetto Office consente di salvare PDF/A. Basta cliccare SALVA CON NOME e poi cambiare estensione del file (da docx a Pdf) e quindi cliccare su OPZIONI.
La cosa più semplice è però installare una stampante virtuale PDF che consente di stampare da qualsiasi programma. Esempio questa: www.pdfforge.org/it/pdfcreator
Potenza
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2024 alle ore 09:49
Consiglio la procedura di conversione dell'Agenzia delle Entrate, si fa prima e bene.
