Credo che è strano avere degl sqm sulla base così alti. A me non è mai capitato. Ti consiglio di postare il libretto qui su geolive e cercheremo di capire meglio l'anomalia. P.S. non è che la base è "troppo vicina" ad un punto del rilievo? Saluti
numero
30 Gennaio 2004
prato
è normale che si verifichi quanto descritto. si tratta di semplice teoria degli errori. il rilievo viene elaborato sulla base dei punti di riferimento vicini (pf), quindi lo schema di rilievo contenuto al suo interno presenta scarti bassi. la stazione di riferimento è fuori da questo perimetro e quindi gli sqm aumentano in misura esponenziale. è come se dall'interno dello schema fosse stata "sparata" una misura verso un punto posto a qualche km. è evidente che l'ellisse di errore su quel punto sarebbe molto ampia. consiglio di utilizzare una delle utility che permettono di creare una base fittizia all'interno del triangolo fiduciale. saluti
Psacov
19 Aprile 2008
"numero" ha scritto: è normale che si verifichi quanto descritto. si tratta di semplice teoria degli errori. il rilievo viene elaborato sulla base dei punti di riferimento vicini (pf), quindi lo schema di rilievo contenuto al suo interno presenta scarti bassi. la stazione di riferimento è fuori da questo perimetro e quindi gli sqm aumentano in misura esponenziale. è come se dall'interno dello schema fosse stata "sparata" una misura verso un punto posto a qualche km. è evidente che l'ellisse di errore su quel punto sarebbe molto ampia. consiglio di utilizzare una delle utility che permettono di creare una base fittizia all'interno del triangolo fiduciale. saluti Da quanto ne so lo strumento si appoggia ad una base fissa. Quando poi ci si allontana per eseguire rilievi oltre 5-6 km dalla stazione base, in automatico viene generata una base posta nelle immediate vicinanze del rilievo ad una distanza comunque inferiore ai 5 km dall'oggetto da rilevare. La stazione esterna si trova quindi a circa 5 km, all'interno del triangolo fiduciale ho utilizzato un punto battuto col gps come VRS.
numero
30 Gennaio 2004
prato
la stazione virtuale viene generata solo nel caso la correzione di rete sia di tipo VRS. Se si tratta di questo caso non mi pare possibile che venga generata a 5 km. dall'oggetto del rilievo, ma deve essere molto più vicina, nell'ordine di qualche centinaio di metri al massimo, altrimenti si snatura il concetto stesso di VRS. Se è a circa 5 km. propenderei per l'ipotesi che si tratti di una stazione permanente e non VRS. saluti
Effettivamente una stazione virtuale nel rilievo ce la si ritrova solo operando in Rete Permanente e con correzioni VRS. La distanza di questa con la zona del rilievo dipende dal software di bordo utilizzato, è quindi possibile in base proprio al software che la stazione virtuale sia o molto prossima al rilievo financo a 5 km.
Psacov
19 Aprile 2008
"numero" ha scritto: la stazione virtuale viene generata solo nel caso la correzione di rete sia di tipo VRS. Se si tratta di questo caso non mi pare possibile che venga generata a 5 km. dall'oggetto del rilievo, ma deve essere molto più vicina, nell'ordine di qualche centinaio di metri al massimo, altrimenti si snatura il concetto stesso di VRS. Se è a circa 5 km. propenderei per l'ipotesi che si tratti di una stazione permanente e non VRS. saluti la stazione vrs l'ho gnerata all'interno dei fiduciali da un punto battuto. La stazione posta a 5 km è una stazione permanente (ma fittizzia probabilmente della rete gps) qualla fisica si trova a circa 20 km dalla zona rilevata.
numero
30 Gennaio 2004
prato
"Psacov" ha scritto: "numero" ha scritto: la stazione virtuale viene generata solo nel caso la correzione di rete sia di tipo VRS. Se si tratta di questo caso non mi pare possibile che venga generata a 5 km. dall'oggetto del rilievo, ma deve essere molto più vicina, nell'ordine di qualche centinaio di metri al massimo, altrimenti si snatura il concetto stesso di VRS. Se è a circa 5 km. propenderei per l'ipotesi che si tratti di una stazione permanente e non VRS. saluti la stazione vrs l'ho gnerata all'interno dei fiduciali da un punto battuto. La stazione posta a 5 km è una stazione permanente (ma fittizzia probabilmente della rete gps) qualla fisica si trova a circa 20 km dalla zona rilevata. in realtà quella che generi tu non è una stazione VRS, ma solo un punto generatore di osservazioni ad uso e consumo di pregeo. continuo a pansare che una stazione VRS a 5 km sia un po troppo lontana. saluti
continuo a pansare che una stazione VRS a 5 km sia un po troppo lontana. Mercurio piazza le basi virtuali a circa 5 KM, sistematicamente.
Psacov
19 Aprile 2008
"numero" ha scritto: "Psacov" ha scritto: "numero" ha scritto: la stazione virtuale viene generata solo nel caso la correzione di rete sia di tipo VRS. Se si tratta di questo caso non mi pare possibile che venga generata a 5 km. dall'oggetto del rilievo, ma deve essere molto più vicina, nell'ordine di qualche centinaio di metri al massimo, altrimenti si snatura il concetto stesso di VRS. Se è a circa 5 km. propenderei per l'ipotesi che si tratti di una stazione permanente e non VRS. saluti la stazione vrs l'ho gnerata all'interno dei fiduciali da un punto battuto. La stazione posta a 5 km è una stazione permanente (ma fittizzia probabilmente della rete gps) qualla fisica si trova a circa 20 km dalla zona rilevata. in realtà quella che generi tu non è una stazione VRS, ma solo un punto generatore di osservazioni ad uso e consumo di pregeo. continuo a pansare che una stazione VRS a 5 km sia un po troppo lontana. saluti Tratto dal sito GEotop Stazioni VRS "vengono fornite le osservazioni e le correzioni di una stazione permanente virtuale (pertanto inesistente nella realtà), ricostruite come se la stazione avesse realmente misurato. La VRS viene posta in una posizione prossima all'utente (variabile da pochi metri a 4-5 km, a seconda del software usato per la gestione della rete)"
numero
30 Gennaio 2004
prato
ho usato per un certo periodo una rete vrs che generava la stazione virtuale entro qualche decina di metri dalla zona oggetto di rilievo, quindi partivo sa questo presupposto. la rete geotop non l'ho mai usata quindi mi fido di quanto riportato. ritengo però che il concetto di VRS possa essere come già detto snaturato se si oltrepassano certe distanze, poichè a qualche km le condizioni possono essere ben diverse (vedi geometria dei satelliti, disturbi della ionosfera e quant'altro). saluti
