/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / consistenza sottotetto non accessibile
Autore consistenza sottotetto non accessibile
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2008 alle ore 11:55
Ciao a tutti, ho un quesito:
Ho un u.i. con un sottotetto s.p.p., accessibile mezzo botola, oggi rappresentato sulla stessa scheda e quantificato come accessorio comunicante.
Nel caso in cui si decida di chiudere tale botola, dal momento che il sottotetto diverrebbe a quel punto INACCESSIBILE ... è scorretto estrapolarlo dalla scheda e di conseguenza dalla consistenza???
In catasto stamattina mi hanno detto che non posso fare una cosa del genere, perchè cmq il sottotetto ha le altezza per essere accessibile (2,90 m in colmo), e che equivarrebbe a dire che in un'appartamento solo perchè decido di murare la porta di una camera da letto ... debba scorporare la camera dalla consistenza dell'u.i..
A me sembra un. esempio un po' "singolare" però ...
Il catasto può entrare nel merito di dire che le altezze di un sottotetto sono tali da poterlo sfruttare, quindi che non è possibile chiuderlo e non beneficiarne???
E sopratutto, uno volta murata davvero la botola ... non risulterebbe a tutti gli effetti una sorta di "intercapedine" non accessibile e quindi estrapolabile dalla consistenza?
Cioè, se proprio vogliono vederlo in scheda (per una continuità storico-grafica) posso anche farlo ... ma io ci metterei il retino G per le porzioni non rilevanti ai fini catastali ...
Sbaglio?
Qual è secondo voi la corretta procedura?
Grazie a tutti, Marta
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2008 alle ore 11:59
quoto questa soluzione.
Andrea
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2008 alle ore 17:27
CERTO
IO LO DICHIAREREI IN FASE DI DOCFA E LA SUPERFICIE DEL SOTTOTETTO INACESSIBILE RISULTEREBBE NERA (NON RILEVANTE AI FINI CATASTALI)
FATTI TIRARE FUORI UNA CIRCOLARE CHE DICE IL CONTRARIO E POI FAMMI SAPERE
CIAO CIAO :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2008 alle ore 17:51
Grazie ad entrambi per la solidarietà!
Il tipo in catasto mi ha trattato con tale sufficienza ... che ho pensato di aver detto io una bestialità accidenti ... domani ci torno e lo affronto
Grazie mille!!!
Marta
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2008 alle ore 18:28
e perchè lo vuoi chiudere?
sarebbe un peccato......
Sbaglio?
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2008 alle ore 19:54
Ciao Cesco ... non vedo il tuo intervento ... qual è?
Marta
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2008 alle ore 20:12
Marta
:lol: :lol: :lol:
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2008 alle ore 20:30
"Marta" ha scritto:
Ho un u.i. con un sottotetto s.p.p., accessibile mezzo botola, oggi rappresentato sulla stessa scheda e quantificato come accessorio non comunicante.
Sbaglio?
Ciao Marta,
fai una bella Relazione Tecnica spiegando la natura dell'intervento (due righe, non un poema) e presenti la tua bella denuncia di Variazione per demolizione parziale e volendo ... anche ristrutturazione.
Dal punto di vista della rappresentazione grafica, nel momento in cui il sottotetto non è più accessibile (in quanto la botola sparisce), non devi assolutamente rappresentare niente.
La preoccupazione dell'Ufficio è quella di "perdere" per la strada il Valore delle unità già agli atti: il loro "tesssoro" (by Il Signore degli Anelli"), perchè ragionano secondo il principio dell'ordinarietà.
Saluti 8)
PS: E' probabile che l'AdT non fidandosi della Tua denuncia effettui un sopralluogo, per accertarsi della situazione: nel momento in cui con copia del progetto presentato in Comune (dove si riscontra che non esiste alcun locale sottotetto) e l'impossibilità fisica di accedere ad un volume tecnico non accessibile, la questione sarà prontamente archiviata.
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2008 alle ore 21:17
Chiarissimo ed esuriente! Grazie infinite!
Ora procedo, con qualche convizione in più grazie a voi.
A presto, Marta
