/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / consistenza
Autore consistenza
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2010 alle ore 17:24
DOMANDA IO HO QUESTA DEFINIZIONE
ACCESSORI INDIRETTI: Gli accessori indiretti sono tutti quei vani che pur non essendo strettamente necessari alla utilizzazione dei vani principali ne integrano la funzione, ovvero: cantine, ripostigli posti nel cortile o in soffitta, lavatoi ecc. sono computati 1/4 di vano.
Gli accessori indiretti sono suddivisi in comunicanti e non, la definizione stessa indica la loro tipologia, così può essere accessorio diretto comunicante una cantina alla quale si può accedere passando dalle scale interne dell’abitazione, mentre è “non comunicante” una legnaia alla quale si accede passando in cortile.
Più in generale gli accessori indiretti sono dei vani che nel loro complesso hanno un autonomia funzionale data anche dalla loro disposizione fisica nell’insieme dell’unità immobiliare.
Essi sono infatti spesso relegati a interi piani a ciò destinati, più frequentemente locali sottotetto o interrati/seminterrati, o ancora realizzati in vari modi nell’area di pertinenza del fabbricato (sempre che non possa configurarsi u.i. a se stante)
POI NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 138
LEGGO
1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo T, la superficie catastale è data dalla somma:
a) della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria e dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali;
b) della superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali computata nella misura:
del 50 per cento, se comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a);
del 25 per cento se non comunicanti;
allora la domanda e' quale e' un esempio di un accessorio indiretto comunicante di un immobile a destinazione magazzino??
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2010 alle ore 23:55
il nostro ufficio considera acc diretto comunicante ad un deposito-magazzino quei locali dove non e' riportata la dicitura magazzino, pertanto se in una stanza scrivi ripostiglio, questo e' accessorio direto comunicante...la consistenza non cambia, ma il poligono si'.
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2010 alle ore 07:27
www.sendspace.com/file/ktwhzb
questo e' il mio disegno purtroppo il magazzino e' vuoto
il fatto pero e' che se cambio il poligono e poi faccio classamento automatico in realta la superficie catastale cambia
tu come ti comporteresti con un magazzino vuoto e tra l'altro da ristrutturare
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2010 alle ore 09:04
Si, ovviamente cambia la superficie catastale, ma non la consistenza.
Ricordando che, almeno per ora, la rendita è calcolata in base alla consistenza e non alla superficie catastale...
Saluti e buon lavoro
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2010 alle ore 09:24
QUESITOAGGIUNTIVO
siccome io di solito faccio la superficie catastale uguale alla superficie commerciale e per gli appartamenti viene bene in questo caso avrei consistenza e superficie catastale diversi...tu che faresti
mi dici comunque quel locale del magazzino piccolo come lo considereresti?
