/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / conferma mappa piccolo fabbricato rurale
Autore conferma mappa piccolo fabbricato rurale
Ioria
11 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2008 alle ore 10:13
Salve, devo passare un fabbricato rurale (codice 279) che occupa tutta la particella al catasto urbano (codice 282). Il fabbricato è soli di 29 mq ed è già rappresentato in mappa. Il suo valore commerciale è bassissimo in quanto oltre che piccolo si prova in un piccolo paese ed in cattive condizioni di manutenzione.
Tenendo conto anche che dal rilievo con aggancio ai Pf non è possibile rilevare tutti i punti del fabbricato per diverse ragioni, reputate che sia la cosa piu' logica fare una conferma di mappa?
antoniodc
22 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2008 alle ore 10:24
Quando il fabbricato è riportato "esattamente" in mappa, qualunqu sia la sua dimensione, è fattibile la conferma senza rilievo per corrispondenza topografica.
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2008 alle ore 10:25
conferma di fabbricato in mappa e passi tutto all'urbano, poi se la superficie della particella è rilevante, allora ti conviene fare uno stralcio di corte.
buon lavoro
alfa2
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2008 alle ore 11:05
[size=24] ( !.....? ) [/size]
è un consiglio che non seguirei!
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2008 alle ore 11:10
ritengo che il consiglio che ho dato al collega è la prassi più semplice, comunque se hai altri consigli scrivi, e non criticare.
cordialità alfa2
Ioria
11 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2008 alle ore 11:46
"antoniodc" ha scritto:
Quando il fabbricato è riportato "esattamente" in mappa, qualunque sia la sua dimensione, è fattibile la conferma senza rilievo per corrispondenza topografica.
Beh questo mi pare ovvio. Il problema sta proprio nella parola che poni tra virgolette. Se il lotto non puo' essere rilevato per intero ha senso fare un rilievo per qualcosa che non sarà riportata comunque "esattamente" in mappa?
Ioria
11 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2008 alle ore 11:59
"alfa2" ha scritto:
...poi se la superficie della particella è rilevante, allora ti conviene fare uno stralcio di corte.
Ti ringrazio per la risposta. Come ho già detto dalla visura il fabbricato che occupa tutta la particella ha una superficie di 29mq.
Tenendo conto che non vi è mai una perfetta sovrapposizione tra mappa e rilievo penso che confermare sia la cosa migliore anche perchè non sarebbe economicamente conveniente per il proprietario e non si avrebbe una migliore rappresentazione cartografica...attendo altre opinioni
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2008 alle ore 12:11
Se il fabbricato occupa l'intera particella l'unica soluzione è la conferma di mappa.
Se il fabbricato è diverso dalla rappresentazione in mappa e più piccolo della particella si dovrà produrre un Tipo mappale, in modesta entità o meno a seconda se la parte in demolizione, in questo caso, sarà più o meno del 50% dell'esistente.
L'unica cosa che non si potrà fare, a meno di invadere le particelle limitrofe, sarà un ampliamento.
