conferma di mappa che non torna |
geom.ciattino
26 Settembre 2012 alle ore 12:02
Salve a tutti,devo predisporre una semplice conferma di mappa per un subalterno che è ancora censito al NCT per poi fare il docfa, tutto chiaro sulla tipologia pregeo da utilizzare, ma avendo effettuato un sopralluogo ho notato che il fabbricato non torna con la mappa catastale in atti, mi spiego meglio: il mio mappale n°100 che ha forma rettangolare torna perfettamente con la mappa cartacea, il problema sorge dal fatto che suddetto mappale al suo fianco ha un terreno di altra ditta con una porzione di fabbricato in aderenza con il mio mappale 100 ovviamente non presente in mappa. Conclusione: cosa mi consigliate di fare? Il mio mappale torna perfettamente con la mappa catastale, secondo voi se confermo la mappa sbaglio? In effetti la porzione di fabbricato in adiacena non è della mia ditta e insiste su di un altro mappale di altra proprietà. A voi le vostre conclusioni
"geom.ciattino" ha scritto: Salve a tutti,devo predisporre una semplice conferma di mappa per un subalterno che è ancora censito al NCT per poi fare il docfa, In effetti la porzione di fabbricato in adiacena non è della mia ditta e insiste su di un altro mappale di altra proprietà. A voi le vostre conclusioni Prima di tutto cosa intendi per subalterno ? E' un F.R. con subalterni ? Ma la porzione sull'altra particella è collegata con la tua ? Scusa ma se stai trattando la tua 100 ed il fabbricato è completamente autonomo rispetto a quello del confinante,..non capisco perchè ti interessi della particella affianco,.... non sò forse son scemo io ............ bhooo !!!!! Confermi la sola 100 e buonanotte..... perchè ti arrovelli il cervello scusa tanto ? Ogni particella ha vita propria ! Eppure ho visto che ne hai postati parecchi di quesiti inerente conferme di mappa et simila,...se hai 10 minuti mi/ci spieghi del perchè questa tua preoccupazione ?
geom.ciattino
"anonimo_leccese" ha scritto: "geom.ciattino" ha scritto: Salve a tutti,devo predisporre una semplice conferma di mappa per un subalterno che è ancora censito al NCT per poi fare il docfa, In effetti la porzione di fabbricato in adiacena non è della mia ditta e insiste su di un altro mappale di altra proprietà. A voi le vostre conclusioni Prima di tutto cosa intendi per subalterno ? E' un F.R. con subalterni ? Ma la porzione sull'altra particella è collegata con la tua ? Scusa ma se stai trattando la tua 100 ed il fabbricato è completamente autonomo rispetto a quello del confinante,..non capisco perchè ti interessi della particella affianco,.... non sò forse son scemo io ............ bhooo !!!!! Confermi la sola 100 e buonanotte..... perchè ti arrovelli il cervello scusa tanto ? Ogni particella ha vita propria ! Eppure ho visto che ne hai postati parecchi di quesiti inerente conferme di mappa et simila,...se hai 10 minuti mi/ci spieghi del perchè questa tua preoccupazione ? Si esatto il mio è un fabbricato rurale con subalterni. La porzione che insiste sull'altro mappale è di altra ditta ma è praticamente in aderenza al mio e non è nemmeno io mappa. La porzione non presente in mappa credo sia collegata alla mia tramite una scala interna(sempre sul mappale non in mappa) che fa accedere al mio mappale. La cosa mi preoccupa perchè se confermo la mappa cosi com è non vorrei fare una cosa fatta male.
"geom.ciattino" ha scritto: "anonimo_leccese" ha scritto: "geom.ciattino" ha scritto: Salve a tutti,devo predisporre una semplice conferma di mappa per un subalterno che è ancora censito al NCT per poi fare il docfa, In effetti la porzione di fabbricato in adiacena non è della mia ditta e insiste su di un altro mappale di altra proprietà. A voi le vostre conclusioni Prima di tutto cosa intendi per subalterno ? E' un F.R. con subalterni ? Ma la porzione sull'altra particella è collegata con la tua ? Scusa ma se stai trattando la tua 100 ed il fabbricato è completamente autonomo rispetto a quello del confinante,..non capisco perchè ti interessi della particella affianco,.... non sò forse son scemo io ............ bhooo !!!!! Confermi la sola 100 e buonanotte..... perchè ti arrovelli il cervello scusa tanto ? Ogni particella ha vita propria ! Eppure ho visto che ne hai postati parecchi di quesiti inerente conferme di mappa et simila,...se hai 10 minuti mi/ci spieghi del perchè questa tua preoccupazione ? Si esatto il mio è un fabbricato rurale con subalterni. La porzione che insiste sull'altro mappale è di altra ditta ma è praticamente in aderenza al mio e non è nemmeno io mappa. La porzione non presente in mappa credo sia collegata alla mia tramite una scala interna(sempre sul mappale non in mappa) che fa accedere al mio mappale. La cosa mi preoccupa perchè se confermo la mappa cosi com è non vorrei fare una cosa fatta male. Confermo e quoto tutto quello che ti ha detto anonimo leccese (che saluto), Non capisco dove sia il tuo problema, tu stai lavorando sulla tua proprietà, non devi preoccuparti di analizzare di cosa succede dall'altra parte, a meno chè tu non debba intervenire, per incarico ricevuto, anche sull'altra ditta. Secondo me quando poni qualche domanda, e ultimamente ne vedo tante delle tue, devi essere il più chiaro e limpido possibile, altrimenti riceverai delle risposte non secondo le tue aspettative. Saluti notturni
geom.ciattino
Siete stati chiarissimi entrambi, ne approfitto per ringraziarvi e augurarvi buon lavoro.
La porzione non presente in mappa credo sia collegata alla mia tramite una scala interna(sempre sul mappale non in mappa) che fa accedere al mio mappale. Buona Domenica a tutti,.... ciao ciattino, potresti "esprimerti" in termini più prettamente tecnici e consoni alla nostra professione (o mestiere che dir si voglia) così possiamo capire meglio ? Dò ragione a Mava70 quando chiede: http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/disservizi-e-proteste/quando-diventeremo-tecnici-e-non-scribacchini-28970/ Cia Simba64...ricambio -
geom.ciattino
[quote="anonimo_leccese"] La porzione non presente in mappa credo sia collegata alla mia tramite una scala interna(sempre sul mappale non in mappa) che fa accedere al mio mappale. ciao ciattino, potresti "esprimerti" in termini più prettamente tecnici e consoni alla nostra professione Allora anonimo vediamo se adesso riesco ad esprimermi meglio: L'oggetto della mia rispondenza tratta di un fabbricato (4 piani totali) a forma rettangolare, il quale ha in aderenza su di un lato maggiore un altro fabbricato di 2 piani.Il mio lavoro consiste nel sopprimere l'ultimo mappale che si trova al NCT perchè gli altri 3 mappali sono tutti al NCEU( si tratta di un FR diviso in sub). La dividente dei due mappali è esattamente uno dei 2 lati maggiori del rettangolo (base).Quindi in sostanza riassumendo avrei il mio bel rettangolo con una sorta di ampliamento che però non è della mia ditta ma dei proprietari del terreno attiguo.Guardandolo dall'alto questa porzione vicina sembrerebbe una sorta di vano scale ma non potendoci entrare non riesco a saperlo con certezza. La mia domanda è se potevo confermare il mappale oggetto della mia rispondenza e fregarmene della particella in aderenza in quanto non è dei miei proprietari. Dimmi se sono stato chiaro anonimo
prova a visionare i fogli di mappa ante-wegis, può darsi che vi sia la raffigurazione precisa, a volte con i nuovi wegis hanno un pò stravolto le sagoma rispetto a quelli cartacei, in tal caso richiedi prima l'allineamento cartografico,...facci sapere -
Ultimi argomenti
