/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / comproprietari specificarlo in relazione ?
Argomento: comproprietari specificarlo in relazione ?
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2013 alle ore 07:48
due coniugi hanno un piano terra costituito da 2 unità: in una ci abitano e l'altra sarà un vano scala; queste 2 unità risultano con la dicitura PROPRIETÁ DA VERIFICARE.
Successivamente si sono alzati di un piano (praticamente hanno ricavato dalla copertura un'altra abitazione). questo soprelevazione é quella che devi accatastare.
specifico un'altra cosa: l'edificio é costituto solo da piano terra (quello dove abitsno i coniugi) e da un primo piano (quello sopraelevato); non ci sono altri condomini in questo edificio: praticamente un fabbricato cielo-terra di un unica proprietà
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2013 alle ore 08:41
Se ho capito bene la ditta NON E' PRESENTE AGLI ATTI quindi non puoi affermare che questa già esista al CEU. Devi verificare il motivo per il quale al CEU la ditta NON è aggiornata. Scoperto l'arcano, scegli il da farsi. Ci sono molti motivi per i quali la ditta non è aggiornata. Mancanza di voltura, atto di acquisto sbagliato, trascrizione sbagliata, acquisto del terreno e quindi la voltura è solamente eseguita al catasto terreni, intestazioni da verificare per mancata continuità dei trasferimenti, variazioni e aggiornamenti sull'immobile non registrati o non presentati etc... etc... Quello che è certo è che prima di presentare una variazione agli atti la ditta deve essere aggiornata e coincidere con la ditta attuale avente diritto sull'immobile, sia al C.T. che al C.F.
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2013 alle ore 18:40
Innanzi ti ringrazio per la disponibilità
La situazione è piu semplice di quel che sembra; immagina un edificio di un solo piano (piano terra). In questo piano terra ci sono 2 unità: la prima è una abitazione; la seconda è un vano dove ci sarà la scala che sale sopra. Entrambe queste unità risultano con PROPRIETÁ DA VERIFICARE.
Ora questi coniugi hanno soprelevato il piano primo per tutta l'estensione del piano terra.
Immagina ,insomma, un semplice piano terra dove sopra costruiscono un'altro piano
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2013 alle ore 18:44
Penso anch'io la stessa cosa. Finché non gli regolarizzo la situazione sotto non mi accettano il sopra
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2013 alle ore 10:41
mi autorispondo cosi magari la discussione potra essere di aiuto a qualcun'altro in futuro.
Il nuovo accatastamento, non provenendo da un tipo mappale, ma da una soprelevazione, occorre dimostrare il diritto di poterci costruire sopra; nella fattispecie occorre dimostrare di essere proprietari del lastrico solare oppure di avere l'autorizzazione dei condomini sottostanti
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2013 alle ore 17:59
Ti avevo già risposto in questo senso. Difatti:
La giusta sospensione deriva dal fatto che il catasto non ha dati per controllare la proprietà della sopraelevazione. Quali sono i diritti che si dichiara possiedono i soggetti dichiaranti? In poche parole: sono loro gli effettivi proprietari del diritto di sopraelevare? Dove stà scritto e trascritto? Esiste un atto di provenienza? I soggetti devono dimostrare di avere il diritto di sopraelevare e che la sopraelevazione sia di proprietà loro.
Però....
Ma scusa...ma non era tutto di una stessa ditta??? Dopo alcuni miei interventi mi confermi che:
"due coniugi hanno un piano terra costituito da 2 unità: in una ci abitano e l'altra sarà un vano scala; queste 2 unità risultano con la dicitura PROPRIETÁ DA VERIFICARE.
specifico un'altra cosa: l'edificio é costituto solo da piano terra (quello dove abitsno i coniugi) e da un primo piano (quello sopraelevato); non ci sono altri condomini in questo edificio: praticamente un fabbricato cielo-terra di un unica proprietà"
Se un edificio è di un solo proprietario che senso ha dimostrare che egli ha il diritto ad edificare in sopraelevazione? Per forza ce l'ha! Chi altri lo può avere, se è tutto suo ?? Se in catasto risulta una unica ditta piena proprietaria per l'intero edificio come può il catasto chiederti il consenso del condominio ??? Oppure la proprietà del lastrico solare se questo funge da copertura al loro edificio posseduto in propietà piena ??
Uff. Che fatica....
