Ciao a tutti, vorrei qualche suggerimento su come affrontare questo caso di tm che mi è capitato, passo subito alla descizione:
mi ritrovo 2 fabbricati rurali adiacenti tra loro con corte esclusiva denominati 101 e 102 che insistono sulla particella 100 che è seminativo, da rilievo effettuato mi ritrovo una sagoma differente evidenziata dal poligono in rosso. Visto che una porzione (poligono in rosso) ricade fuori della sagoma dei 2 F.R. posso usare la tipologia 30 "Tipo Mappale per fusione di particelle ed ampliamento in aderenza < 20 mq o comunque < 50% della superficie del fabbricato in mappa" in modo da fondere i 2 F.R. e ampliare?
Le porzioni di F.R. sopra e sotto alla nuova sagoma diventeranno corte esclusiva di tutta la nuova particella.
Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione che avrete e per eventuali consigli. Cordiali saluti.
Problema risolto. Stamattina mi sono consultato col tecnico esaminatore in catasto, nessuna tipologia poteva fare essere usata, quindi ho trattato il caso come un semplice tm per ampliamento. Grazie lo stesso.
