/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Codice fiscale
Autore Codice fiscale
Markfats
11 Marzo 2016 alle ore 14:32
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2018 alle ore 18:28
Buongiorno,
devo retfificare il codice fiscale di una persona defunta che risulta ancora agli atti prima di procedere con voltura x successione e vendita: come posso fare?
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2018 alle ore 19:17
"Markfats" ha scritto:
Buongiorno,
Una semplice istanza all'Agenzia delle Entrate (no catasto). Ti consiglio di andare prima a chiedere perchè poi da ufficio a ufficio possono cambiare i documenti richiesti.
SCUSAMI non avevo letto bene il quesito. Se devi modificare il CF in visura ci vuole istanza al catasto (quindi anche col contact center come suggerisce Ealfin). Io avevo capito che era errato il CF all'agenzia entrate, a me è capitato di farli correggere, addirittura tempo fa mentre stavo per registrare una successione esce fuori che c'era discordanza di CF, la maggior parte delle volte capita con residenti all'estero...
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2018 alle ore 21:15
Fai un'istanza attraverso il Contact Center.
Tano81
01 Marzo 2023 alle ore 12:09
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2023 alle ore 12:20
Ciao,
ho lo stesso problema segnalato da @Markfats
Provo a spiegarVi nel dettaglio...
Dovrei volturare degli immobili a seguito successione del 2002 ma il defunto risulta nelle visure catastali con un C.F. e nome errato quindi credo che l'istanza di voltura non venga accettata.
Ho già provatoad inoltrare richiesta tramite contact center ma la domanda non è stata accolta con questa nota:
Gentile utente,
La informiamo di non aver potuto eseguire le correzioni dei dati catastali da lei richieste, perché i dati anagrafici indicati nel dato corretto risultano difformi da quelli presenti nella nota di trascrizione relativa all'atto indicato.
Direi che è ovvio, Vi ho scritto per modificare i dati... vabbé.
L'atto di riscontro è la successione.
Su consiglio dell'addetto al contact center, sentito al telefono, ho provato a mandare una PEC dettagliata all'UTP di Palermo ed il funzionario mi risponde così:
SI COMUNICA DI NON AVER POTUTO ESEGUIRE LE CORREZIONI RICHIESTE PERCHÉ SU ALCUNI IMMOBILI IL SOGGETTO
È TITOLARE DI DIRITTI PRIVI DI QUOTE E IN COMPROPRIETÀ CON ALTRI INTESTATARI;
TALE SITUAZIONE NON PRECLUDE LA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE LE NECESSARIE VOLTURE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE GIÀ PRESENTATA.
E' corretto quello che dice? Mi pare alquanto strano...
Dovrei inoltrare direttamente istanza di voltura e bonificano direttamente?
Grazie a chi saprà darmi una risposta.
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2023 alle ore 13:52
Appunto, se le generalità del de cuius sono state inserite erroneamente nella successione, va rettificata la successione. Ha ragione l'Ufficio!
Tano81
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2023 alle ore 13:59
La successione è corretta, è in visura che i dati sono errati.
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2023 alle ore 14:04
allora procedi con una voltura per "annotamento", paghi solo il bollo di 16 euro!
Tano81
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2023 alle ore 14:35
Voltura per "annotamento" non si esegue quando si è già presentata voltura?
Ai tempi, io ho fatto solo successione ma non voltura.
I dati in visura catastale sono del defunto.
Grazie tante
