/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / che tipo di variazione???
Autore che tipo di variazione???
sabrina
23 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2006 alle ore 09:34
aiutooo
devo aggiornare la scheda catastale di un'unità immobiliare in cui è successo questo:
l'unità occupava tutto il primo piano di uno stabile e sopra aveva una copertura a falda
ora la copertura è diventata piana, calpestabile e la scala di raccordo è chiusa tipo serra
che tipo di variazione è?
come considero la serra di chiusura della scala?
la copertura/terrazzo si calcola come un balcone?
ciao e grazie!
Adm76
16 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2006 alle ore 15:18
Se la copertura è diventata piana ed è comunque accessibile, per cui praticabile, essendo di uso esclusivo della u.i.u. considerata la riterrei come pertinenza esclusiva, questo implicherebbe una variazione planimetrica. In quanto alla copertura delle scale non verrebbe a far parte delle superfici non rilevanti ai fini catastali?
Bisognerebbe adottare una variazione per parziale demolizione potresti lasciare il tutto come lastrico solare oppure annetterla alla u.i.u. come terrazzo "la prima è più conveniente in termini di tassazione" per la copertura delle scale nella scheda puoi indicare lo spessore della cupola di plexiglas per maggiore trasparenza e completezza :wink:
Adm76
16 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2006 alle ore 09:24
8O Se hai risolto il problema mi farebbe piacere sapere come,
grazie!
sabrina
23 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2006 alle ore 10:38
certo!
credo di passare cmq domani a chiedere al tecnico...poi ti aggiorno...
sabrina
23 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2006 alle ore 10:00
ho parlato con il tecnico questa mattina.
dice che va presentato come ampliamento richiedendo un nuovo sub, dal momento che la superficie dell'unità immobiliare aumeta.
ciao a tutti e grazie
lisav
14 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2006 alle ore 18:15
ciao,
a venezia funziona così:
tipo mappale di modesta entità, per conferma mappa, perchè trattasi di "ampiamento" :twisted:
poi si farà àil docfa per ampliamento e ristrutturazione dove sopprimi il sub e ne crei uno nuovo
sabrina
23 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2006 alle ore 11:23
AH
VA FATTO PURE IL TM???
"lisav" ha scritto:
ciao,
Adm76
16 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2006 alle ore 11:38
:oops: Sabrina intanto scusami se ti ho dato un'indicazione errata, non era certo nelle mie intenzioni, ma vorrei capire una cosa la copertura originaria era dotata di un proprio sub? Perche in tal caso credo che non fosse errata la mia indicazione :!:
Ad ogni modo puoi spiegarmi meglio :?:
Ti ringrazio e buon lavoro.
Adm 76
sabrina
23 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2006 alle ore 11:53
Adm 76
non ti preoccupare!
no
la copertura vecchia non aveva un suo sub
ma la palazzina è tutta di un unico proprietario per cui il tetto era suo sicuramente
cmq in comune non ha avuto problemi
l'ampliamento deriva dal fatto che cmq la superficie dell'u.i. aumenta
destro
28 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2006 alle ore 14:01
[size=18][/size]
ciao sabrina il tecnico ti ha dato una risposta giusta vai avanti così sono perplesso per il TM ma avendo lavorato con i Venesiani è probabile che il sale marino gli abbia illuminati!
sabrina
23 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2006 alle ore 14:03
grazie!
mi era preso un colpo!
Adm76
16 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2006 alle ore 14:08
In questo caso sono stato precipitoso nel risponderti non chiarendo che mi riferivo al sottotetto come se avesse avuto un subalterno assegnato e quindi non posso far altro che concordare sull'ampliamento della u.i. e sulla richiesta di nuovo subalterno visto l'aumento di superficie in bocca al lupo!
Adm 76
lisav
14 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2006 alle ore 18:02
purtoppo i vexiani le pensanotutte pur di metterti i bastoni tra le ruote :twisted:
