Certificato Storico Catastale Ultraventennale, aiuto! |
Sebax
sebax
30 Maggio 2007
Ciao a tutti, volevo sapere se un certificato storico ultraventennale può essere probatorio per la suddivione di una particella pro-indivisa di 15 proprietari, i quali da sempre (circa dal 1800) hanno solo delle quote di possesso, ma non atti pubblici di acquisto o possesso, credo ci sia qualche successione. La quota credo sia stata tramandata da padre in figlio dal 1800. Come si potrebbe pricedere con il T.F. ? Grazie in anticipo. Saluti
ccortazzo
31 Maggio 2006
Ogliastro Cilento (SA)
.....a parte il certificato storico.....potresti esporre un poco meglio il problema? facendo capire più dettagliatamente cosa devi fare saluti
Sebax
sebax
30 Maggio 2007
Deve frazionare una particella, che catastalmente è ancora intestata agli avi dei committenti. E i committenti non hanno nessun atto di proprietà.
ccortazzo
31 Maggio 2006
.....se non esistono atti o successioni da volturare devi redigere un frazionamento per possesso, ovvero un tipo di frazionamento non conforme all'art. 1 comma 8 del d.m. n. 701/94. La lettera d'incarico te la firma il possessre per possesso pubblico pacifico e ininterrotto ultraventennale e comunque devi indicare anche gli intestatari effettivi con relative date di nascita, c.f. e quote di possesso. Quando vai a compilare il DB censuario oltre al modello per il frazionamento devi compilare anche quello ausiliario dove andrai ad inserire le particelle derivate mettendole prima come originarie e poi come variate con la dicitura FM. Quando vai a compilare il modello per la presentazione in ufficio devi inserire il possessore specificando che è possessore, poi tutti gli altri senza indicare la natura del possesso. Per altri chiariment.... Saluti e buon lavoro.
Sebax
sebax
30 Maggio 2007
"ccortazzo" ha scritto: .....se non esistono atti o successioni da volturare devi redigere un frazionamento per possesso, ovvero un tipo di frazionamento non conforme all'art. 1 comma 8 del d.m. n. 701/94. La lettera d'incarico te la firma il possessre per possesso pubblico pacifico e ininterrotto ultraventennale e comunque devi indicare anche gli intestatari effettivi con relative date di nascita, c.f. e quote di possesso. Quando vai a compilare il DB censuario oltre al modello per il frazionamento devi compilare anche quello ausiliario dove andrai ad inserire le particelle derivate mettendole prima come originarie e poi come variate con la dicitura FM. Quando vai a compilare il modello per la presentazione in ufficio devi inserire il possessore specificando che è possessore, poi tutti gli altri senza indicare la natura del possesso. Per altri chiariment.... Saluti e buon lavoro. ciao ti ringrazio, ho trovato in conservatoria le successioni dei bisnonni della committente, invece la nonna della committente o meglio il geometra che nel 2000 aveva fatto la successione si è dimenticato di inserire la quota di possesso di questa particella, posso fare io una successione integrativa? non si dovrebbero pagare sanzioni ma solo i tributi in quanto sono in prescrizioni perchè trascorsi più di 5 anni? Inoltre se i titolari dell'intera particella sono 5 e di questi 5 non si riesce a trovare 1 di questi eredi, come si può procedere con il frazionamento? Grazie in anticipo
Ultimi documenti
