/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / CERTIFICATI CATASTALI AD USO SUCCESSIONE ... che s...
Autore CERTIFICATI CATASTALI AD USO SUCCESSIONE ... che significa?!
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2009 alle ore 10:01
Un commercialista mi ha appena chiesto se posso procuragli i "CERTIFICATI CATASTALI AD USO SUCCESSIONE" per una successione che deve predisporre ...
COSA INTENDE ESATTAMENTE?
Gli ho chiesto "...ma nel senso di VISURE?"
Lui "No no proprio certificati, ad uso successione".
Chi mi aiuta a capire cosa devo richiedere in catasto?
Grazie a tutti,
Marta
luigitoscano
21 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2009 alle ore 10:33
dipende dall'Agenzia delle Entrate per esempio dove deposito le dichiarazioni di successioni vanno bene le visure catastali altrimenti i certificati vengono comunque rilasciati ma sono onerosi
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2009 alle ore 10:38
Sì ma in cosa consistono questi CERTIFICATI? Da cosa differenziano da una VISURA?
Vado in catasto e chiedo cosa?
Onerosi in che misura indicativamente?
Grazie mille!
Marta
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2009 alle ore 11:16
visure semplici a pagamento(con tanto di bollo virtuale)
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2009 alle ore 11:20
Ah capito. Allora provvedo.
Altro dubbio: tutti gli uffici li possno rilasciare su tutta Italia? Perchè avrei anche alcuni immobili fuori provincia ....
Costi?
Grazie, ciao, Marta
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2009 alle ore 12:05
Bastano e avanzano le visure!
Dai un'occhiata qui:
www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_vi...
Addirittura sono superflue, come già da tempo ribadito dall'A.d.E. nei vari annuari dalla stessa pubblicati, dal momento che sono tenuti a controllare quanto dichiarato non con gli atti allegati dalla parte bensì con quelli in possesso del Ministero dell'Economia, da cui dipende (guarda caso) anche l'A.d.T.:
www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi...
Pace e saluti.
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2009 alle ore 12:25
Confermo, consegnata ieri una succesione con visure rilasciate da "me" con sister.
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2009 alle ore 12:46
Per Lello: però nel link che segnali c'è scritto "visure o certificati catastali degli immobili" ...
Quindi se a me hanno richiesto esplicitamente i "certificati catastali" è perchè lo studio commercialista sa che asll'AdE delle ns parti (PROV. DI MILANO) servono quelli ...... se no non capisco perchè mi abbiano corretto quando gli ho chiesto (non sapendo io per prima la differenza) "...ma indente VISURE?" loro mi abbiano risposto "nono proprio certificati!".
A questo punto, appurato che la differenza sta solo nel bollo, proverò a chiedere direttamente in catasto se per l'AdE della provincia è vero che sono richiesti "certificati".
Ma sono documenti che si rilasciano subito allo sportello che voi ne sappiate?
Ancora grazie, Marta
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2009 alle ore 12:54
i certificati uso successione non sono più necessari, bastano delle semplici visure
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2009 alle ore 12:57
Ah quindi è una cosa che serviva una volta ed ora non più?
Non sai dirmi in base a che norma (se di norma si tratta), così so cosa raccontare al Commercialista .............
Grazie 1000!
Marta
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2009 alle ore 13:12
sinceramente non conosco la circolare che specifica le modalità, però sò per certo che normalmente erano le ADE (agenzia delle entrate) e le conservatorie che ne facevano richiesta ma parlando con l'ADT della mia zona mi è stato riferito che bastano delle semplici visure con ciò non è che non puoi più richiederle ma considera che le ultime che ho fatto costavano 16,00 € per ogni certificato (suddivisi tra Terreni e Fabbricati e per Comune) oltre al pagamento degli eventuali fogli aggiuntivi
es:
Comune XXXX
* 16,00 certif. terreni
* 16,00 cert. urbano
Comune XYYX
normalmente andrebbero fatti per nominativo così puoi raggruppare quelli dello stesso comune e/o stessa sez. (fabbr., terreni)
non vanno richiesti quelli relativi a diritti reali (es. usufrutto)
se poi sei sicura che un bene è di prorietà del de cuius ma è intestato ad altri chiede di forzare il pagamento allegato a quelli dello stesso comune e sezione se presenti
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2009 alle ore 13:19
Uuuu sei stato molto gentile, ora ho capito.
Ora sento il Commercialista, magari l'ultima che ha fatto risale a qualche tempo fa e non sa che ora possono andare bene anche visure normali.
Quindi in entrambi i casi (normale o certificato) conviene farla per soggetto, e non per immobile ... Grazie per averlo detto.
Grazie a tutti, Marta
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2009 alle ore 13:27
si è molto più comodo basta che richiedi tutto qunato possiede il de cuius in provincia o più province (o se conosci il comune) sia ai terreni che fabbricati (naturalmente ad eccezione degli eventuali diritti d'usufrutto)
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2009 alle ore 13:36
Perfetto provvedo.
Ho tuttavia trovato questo articolo:
"DENUNCE DI SUCCESSIONE E VOLTURE
Le visure catastali servono anche quando si devono redigere delle denuncie di successione. Infatti le stesse oltre a permettere la compilazione della denuncia vanno anche allegate a quest'ultima. Molti uffici del registro accettano le semplici visure catastali, mentre altri richiedono i certificati catastali per successione.
Per questo prima di richiedere le visure accertatevi che l'ufficio del registro accetti le visure come allegate alla denuncia di successione."
A quanto pare è proprio a discrezione dell'Ufficio del Registro.
Indagherò con una telefonata.
Grazie ancora a tutti,
Marta
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2009 alle ore 15:28
che sappia io i certificati catastali in bollo si richiedono solamente quando servono ultraventennali e per uso legale (pignoramento)
