/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / CATEGORIE B
Autore CATEGORIE B
pippol71
25 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2007 alle ore 10:56
Cercando fra alcuni libri il metodo per calcolare la consistenza delle unità da censire in categoria B ho trovato la seguente spiegazione: "il calcolo del volume si esegue differentemente a seconda che l'unità immobiliare comprenda un intero fabbricato o parte di esso: nel primo caso la consistenza è data dal volume, vuoto per pieno, delle parti situate sopra e sotto il livello del suolo (così ho fatto); nel secondo caso la consistenza si ottiene moltiplicando la superficie utile di ciascun vano per l'altezza media dello stesso misurata tra pavimento e soffitto". Ora presentato il DOCFA il tecnico mi dice che comunque, "il volume è quello netto di ciascun vano". Nella pubblicazione che ho non ci sono riferimenti normativi. Qualcuno può aiutarmi ed indicarmi la norma specifica? Io ci ho provato ma a tuttora niente.
