categoria C/3 e calcolo superficie |
mgmary
11 Maggio 2007
ciao, ho una domanda.. forse anche stupida... devo fare un docfa per un laboratorio cha all'interno ha anche dei locali di deposito. e dei bagni. nel calcolo della superficie (quella che dò io, come i vani) considero l'ingresso al laboratorio, i bagno ed il deposito al 50%?? nei poligoni li considero come accessori diretti?? oppure considero tutto come vano principale? grazie mgmary
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
se il deposito e i bagni hanno accesso diretto al laboratorio, devono considerarsi "vani accessori diretti". Se non comunicano direttamente con il laboratorio sono, ovviamente, "vani accessori complementari o indiretti". Per quanto riguarda la consistenza per fare il computo totale dei vani, devi considerare i bagni e il deposito 1/3 di vano se sono "vani accessori diretti" e 1/4 di vano se sono "vani accessori indiretti". Cioè: nel primo caso fai 0,33 x numero di bagni + deposito e arrotondi il risultato al mezzo vano. Nel secondo caso fai 0,25 x ...(tutto come sopra). Ciao e buon lavoro
"Pozzilli" ha scritto: Per quanto riguarda la consistenza per fare il computo totale dei vani, devi considerare i bagni e il deposito 1/3 di vano se sono "vani accessori diretti" e 1/4 di vano ... La consistenza catastale delle unità da accertarsi nelle categorie del gruppo "C" si misura assumendo come elemento unitario il metro quadrato: perchè applicare il metodo della categoria "A", relativo, in prevalenza, alle abitazioni ??? Ciao, buon lavoro.
pozzilli
29 Aprile 2008
Scusatemi. Ha ragione Dado. Mi era sfuggito il piccolo particolare che stiamo parlando di categoria C
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
vani principali poligono A1 vani accessori poligono A2
"Ciccio_lp" ha scritto: vani principali poligono A1 vani accessori poligono A2 Questa distinzione è possibile solo per le categorie C/1 e C/6, non per la C/3, come in questo caso ( si veda la Circolare nº 9 del 26/11/2001 "Descrizione dei poligoni"). Ciao, buon lavoro a tutti.
LiKimba
10 Gennaio 2010
scusate, nel mio caso categoria C/1 (ristorante) come detto precedentemente devo utilizzare A1 per i vani principale e A2 per i servizi. Al catasto inoltre mi hanno detto che nel calcolo delle superficii devo considerare il 100% quelle A1 e 50% quelle A2. Quindi, per le A2 devo proporre la superficie al 50%, ma ciò dove deve esser fatto nel DOCFA?
LiKimba
10 Gennaio 2010
ho visto che dopo l'inserimento della planimetria con i poligoni il docfa stesso, nella superficie catastale, mette la somma delle due aree A1 ed A2 dimezzando quest'ultima. Nel modello 1N parte seconda mi viene chiesto la superficie utile dei vani principali e quella degli accessori, è in quest'ultima che dovrei dimezzare le superficii?
Ultime FAQ
