/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / caso atipico di porzioni di particelle con coltura...
Autore caso atipico di porzioni di particelle con coltura diversa
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 12:38
Salve a tutti, premetto che ho effettuato la ricerca ma non trovo soluzione al mio problema. Ho una particella (f12 plla 205) con porzione:
aa|uliveto di 4| 07 00
ab|Fabbr Rurale| 01 64
Premetto che facendo la storica la particella risultava essere un fabbr rurale per intera ma a seguito di variazione colturale del 2007, risulta come sopra.
Effettuato il sopraluogo, ho constatato che non vie è alcun fabbricato rurale e ne ci sono traccia di demoliti.
Come faccio a rettificare la situazione?
Posso fare una'istanza dove spiego il tutto?
Dato che sono porzioni di particelle,Posso procedere con DOCTE? (e se si con mod26 a o mod 26 R?)
Il caso è particolare perchè la particella è oggetto di prossima Donazione e con i tempi che corrono bisogna andare cauti.
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 12:49
SI.
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 12:58
Scusa ma potresti essere più esplicito?
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 16:50
Cosa ne devi fare della particella?
Se è porzionata, divisa in prozioni a seguito di frazionamento colturale da parte dell'Agea te la tieni così: il tuo cliente si dovrebbe ricordare e avere la documentazione di quanto fatto.
Se la devi frazionare : prima la ricomponi come da info in questo sito, poi la dividi, poi riprocedi a frazionamento colturale secondo le proporzioni originarie.
Ma se è solo il fatto di vedere il frazionamento in visura, te lo tieni così.
La tua domanda non è specifica per cui in generale la risposta è SI.
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 19:00
Il problema è che il notaio, con la particella così frazionata, non vuole stipulare l'atto ed ha detto di provvedere o all'accatastamento del fabbr rurale(che come detto sopra, non esiste) o alla rettifica della coltura.
