/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Calcolo volume residuo costruibile su un terreno
Autore Calcolo volume residuo costruibile su un terreno
flynight89
03 Marzo 2022 alle ore 15:51
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2024 alle ore 11:58
Buongiorno a tutti, ho un lotto di terreno sul quale è presente un immobile ad un solo livello regolarmente accatastato. Devo verificare se posso realizzare un ulteriore livello, quindi devo calcolare la volumetria residua disponibile da poter sfruttare. Vorrei sapere se il mio ragionamento è corretto, al fine di evitare errori. La prima cosa che faccio è calcolare il volume massimo costruibile sul terreno utilizzando l'indice di fabbricabilità territoriale della zona. Successivamente vado a sottrarre a questo volume massimo quello del fabbricato esistente ed ottengo il volume residuo che posso ancora costruire. E' corretto?
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2024 alle ore 10:50
Per il calcolo volumetria disponibile in linea di massima il metodo è quello.
Da prestare attenzione a:
- Indice di fabbricabilità territoriale (dovrebbe essere Indice di fabbricabilità fondiaria);
- Legittimità edilizia del volume esistente (non regolarità catastale);
- Eventuali normative specifiche regionali o dello strumento urbanistico locale.
