/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / CALCOLO VOLUME EDIFICABILE
Autore CALCOLO VOLUME EDIFICABILE
stefano94
04 Dicembre 2014 alle ore 16:28
milano
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2014 alle ore 16:35
Premetto non sono un professionista, sto ancora studiando.
dato mappale di 780 mq
Mi hanno dato questi parametri:
IF = 0,40 m2/m2;
IFP = 0,35 m2/m2; ?????
Rc max = 30%;
H max = 7,00
mi chiedono:
1) massima cubatura edificabile
2) massima superficie per piano
potreste anche gentilmente spiegarmi i calcoli perchè informandomi su internet non ci son arrivato e ho sempre trovato mc/mq
Stefano
alberto0911
19 Novembre 2014 alle ore 00:39
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2014 alle ore 22:39
Di solito si si usa mc su mq ma l'indice fondiario e anche nelle zona produttive si usa mq/mq.
Dovresti fare 780x0. 35=273mq realizzabili. Cosa che con il 30 % di rc (234mq coprirli) cnon puoi sfruttare su un piano unico.
Quindi h max 7 metri puoi costruire 2 piani 273/2=136.5 mq per ogni piano.
La cubatura si calcola con h teorica di 3 metri di solito (varia da comune 290/310)
Quindi mc edificabili 136,5x6= 820 mc totali.
Chiarito le idee??
Ifp? ?? Sta per indecente fondiario ??? Dato che ne hai messi due penso sia un caso in regime transitorio quindi si prende il più restrittivo.
stefano94
milano
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2014 alle ore 23:25
grazie davvero mi hai dato una grossa mano! devo informarmi adesso del IFP.
grazie molto gentile!
stefano
alberto0911
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2014 alle ore 23:31
E error
alberto0911
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2014 alle ore 23:38
Volevo aggiungerti che avendo un h max 7 metri puoi eseguire anche un piano commerciale sotto e un piano residenziale sopra perché 4 metri h piano terra per fare una banca un negozio ecc avere il soffitto per creare impianti. Più 3 del residenziale sopra. Quindi aumentano i mc 136.5x7=9 55 mc. Dipende cosa chiede il testo se residenziale commerciale misto
stefano94
milano
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2014 alle ore 23:46
praticamente ci è stato dato un piano delle regole e un pgt. Venifa chiesto come da PGT residenziale e di guardare piano regole per quella data zona (C2) e calcolare appunto quanto riportato oltre ad altre cose. Il punto che sul piano delle regole viene riportato esattamente quanto riportato nel post iniziale ne più ne meno. Ho cercato ma non viene data spiegazione alcuna di quella dicitura in tutto il piano.
Grazie comunque hai già fatto troppo!
Stefano
alberto0911
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2014 alle ore 23:48
Sì solo residenziale allora con 2 piani con h teorica 3 m. Di nulla ciao
stefano94
milano
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2014 alle ore 23:50
trovato su un altro pgt Ifp = Indice di fabbricabilità fondiaria pubblico (quota parte di If) definito come If, ma di pertinenza dell‟Ente
alberto0911
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2014 alle ore 23:53
EError
stefano94
milano
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2014 alle ore 23:54
perfetto! ciao buona serata!
