/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / BCNC non presente in banca dati
Autore BCNC non presente in banca dati
rupi90
29 Settembre 2017 alle ore 11:17
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2018 alle ore 13:58
Salve a tutti.
Scrivo in merito a un problema sortomi perchè devo costituire una u.i.u. frazionando il bcnc.
Il BCNC in questione è presente in e.p. ma non in banca dati. Nella fattispecie, tale bcnc ha sub 1, ma facendo le visure, esse partono dal sub 2 in poi.
Ho provato a presentare una variazione per "DICHIARAZIONE BCNC", ma mi hanno respinto il docfa con tale motivazione "-Inesatta redazione dell'elaborato planimetrico e/o dell'elenco subalterni : BISOGNA SPECIFICARE ANCHE COSA (CORTE-VANO SCALA ECC)"
Nella relazione ho specificato che si tratta di corte, porticato e vano scala. In elenco sub ho scritto "sub 1 - bcnc a tutti i sub".
Sarò pure ignorante, ma perchè non basta?
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2018 alle ore 14:04
la causale, visto che già esiste il bcnc, è ALLIBRAMENTO BCNC.
nell'elenco si scrive tutto ciò che è necessario a chi visioni l'EP, a capire di cosa si tratti, per cui devi scrivere
bcnc, corte portico e vano scala, comune ai sub.2,3,4,5,6.....
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2018 alle ore 21:46
Perchè complicarti la vita?
Se un sub 1 è presente in E.P. ma non in visura devi presentare un'istanza (via Pec, ecc.) in carta semplice per costituzione di B.C.N.C. , facendo riferimento agli estremi dell'accatastamento in cui è stato costituito detto B.C.N.C. , allegando la copia di E.P. e tutto quello che serve allo scopo.
Dopo che in Sister hai verificato l'avvenuta presenza del sub 1 in visura potrai procedere a fare tutto quello che ti occorre.
Invece nei casi di vecchi accatastamenti quando detto sub 1 non esiste, sia in visura che in E.P. (in quanto quest'ultimo non è presente nemmeno in atti), devi presentare una denuncia di variazione Altre per "COSTITUZIONE DI B.C.N.C. " compilando il relativo elaborato planimetrico ed elenco subalterni con le stesse modalità dei casi di presentazione di una denuncia di nuova costruzione.
