/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Autocertificazioni dal 1 gennaio 2012
Autore Autocertificazioni dal 1 gennaio 2012
Pothenot
15 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2012 alle ore 19:03
Salve,
ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n 183,
nei rapporti tra cittadino e P.A. si deve autocertificare TUTTO.
QUindi vuol dire che d'ora in poi in una successione si autocertifica data e luogo del decesso, in una riunione di usufrutto si autocertifica il decesso, ecc.ecc.???
Avete avuto modo di fare qualche pratica di successione?
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2012 alle ore 19:22
"Pothenot" ha scritto:
Salve,
In teoria si può anche autocertificare tutto quello vuoi, ma stanne certo che troveremo un "muro di gomma" da parte delle Amministrazioni pubbliche e non, ed impiegati "antichi" che ci faranno un sacco di storie, chiedendo il certificato originario, ed in caso di successione la foto autenticata del defunto nella bara :x
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2012 alle ore 20:01
infatti.....
io già avevo accennato un qualcosina in altro post:
ma la mia idea non è stata presa in considerazione!
cmq......se ci avete fatto caso ancor prima dell'avvento della legge 183/2011 era già possibile presentare le volture per consolidamento d'usufrutto con autocerificazione......
infatti dal sito dell'AdT
www.agenziaterritorio.it/sites/territori...
(questo prestampato già sta da diverso tempo).
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2012 alle ore 08:12
Qui a Roma pare che alcune Agenzie lo stiano facendo (detto tra colleghi).
All'Agenzia Roma 5 sportello "Informazioni" (2 ore di attesa!) non sapevano neanche che esistesse questa possibilità. Inoltre cosa strana non sapevano cosa sia il Mod. 240 (richiesta di certificazione di avvenuta Dichiarazione di Successione per la Banca).
Dico io, cosa stava a fare quell'individuo incompetente allo sportello?
Il problema non è tanto impiegati "antichi" e quindi che non si aggiornano, ma la completa ignoranza che dilaga nelle amministazioni pubbliche.
A noi GEOMETRI è stato fatto obbligo di aggiornaci con "Formazione continua" ma nelle amministarzioni pubbliche cosa ci dobbiamo aspettare?
Tra le altre cose, visto che ci siamo, al Comune di Roma X approposito di Dichiarazioni, ti propinano una modulistica errata o mancante di elementi importanti che non puoi integrare nelle quattro righe libere che rimangono con risultati negativi di fronte alla Banca che deve ricevere tale Dichiarazione con il rischio di rifiutarla perchè carente o errata.
Gionata
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2012 alle ore 09:01
quoto sia Cesko che Gionata !
non solo lo stampato c'é da diverso tempo, ma in qualche ufficio dove l'impiegato sa aggiornarsi è accettato!
abitualmente, sono solito protestare per via gerarchica, prima parlo in maniera convincente con il caporeparto, poi se inascoltato (succede raramente, quasi mai...) mando la lettera di protesta al dirigente l'UP e per conoscenza al Collegio, e quando la mia richiesta non viene accolta e/o la risposta è immotivata, la mando per conoscenza anche alla direzione regionale ed alla direzione centrale....
vi dirò che, in un caso grave, l'ho anche inviata alla procura della repubblica, creando ovviamente un casino e dei notevoli malumori .....
però, debbo dire che, dopo quella volta, ascoltano più attentamente e ..... ovviamente se sbaglio io, ( e ci può anche stare....) mi crocifiggono!!!
è ora che ci si comporti in codesta maniera, sempre, aumenterà il livello di informazione ecc... ecc....
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2012 alle ore 10:13
E' capitato all'A.T., per ottenere un risultato, sono andato all'ufficio URP spiegando le ragioni di manchevolezza da parte del tecnico che curava la pratica. Or bene, la persona in qualità di URP ha risolto il "personale problema", ma non ha risolto il vero malessere che continua a stagnare negli uffici. Ho provato a sottolineare che non mi interessava risolvere il problema personale ma che si risolvesse in forma generale.
Gionata
Quando qualcuno mi dice: Come va?
Io rispondo: A gonfie vele!
Ed aggiungo: Però a gonfiarle sono io!
