Veneto - Adria città Etrusca
Salve premetto che il modello censuario non si legge bene, comunque con buone probabilità il problema è nella compilazione del modello censuario che non rispecchia le direttive imposte dalla circ. 30E. Saluti cordiali
nico1991
23 Giugno 2015 alle ore 08:03
Riporto il modello censuario: Frazionamento O 0270 995 000 00000 05 72 SN 001 02 S 0270 995 000 00000 00 00 000 C 0270 000 a AAB 00000 00 13 SN 000 C 0270 000 b AAC 00000 05 59 SN 000 A AAC O 0270 998 000 00000 08 58 SN 009 01 S 0270 998 000 00000 00 00 000 C 0270 000 a AAA 00000 04 54 SN 000 C 0270 000 b AAD 00000 04 04 SN 000 A AAC Mappale O 0270 AAC 000 00000 09 63 SN 001 02 V 0270 AAC 000 00000 09 63 SN 282
Salve nel modello FR fondi due particelle, che danno origine al lotto A (AAC) con qualità diverse, non è ammesso fare questo. Hai fuso un prato irrig con un seminativo ?????????????? Saluti cordiali
nico1991
Anche io ero convinto di non poterlo fare, ma variando AAC, portandolo ad ente urbano secondo il tecnico potevo....... Quindi prima cambio le qualità mettendole uguali poi procedo?
"nico1991" ha scritto: Anche io ero convinto di non poterlo fare, ma variando AAC, portandolo ad ente urbano secondo il tecnico potevo....... Quindi prima cambio le qualità mettendole uguali poi procedo? Salve Si può vedere la nuova compilazione del censuario che vorresti fare prima di presentarlo? Saluti cordiali
Io farei prima il frazionamento "base" senza formazione di lotti,..poi con il mappale fonderei le due AAC ed AAD all'urbano,..appunto !!
nico1991
"anonimo_leccese" ha scritto: Io farei prima il frazionamento "base" senza formazione di lotti,..poi con il mappale fonderei le due AAC ed AAD all'urbano,..appunto !! Due pratiche separate quindi?
nico1991
"SIMBA4" ha scritto: "nico1991" ha scritto: Anche io ero convinto di non poterlo fare, ma variando AAC, portandolo ad ente urbano secondo il tecnico potevo....... Quindi prima cambio le qualità mettendole uguali poi procedo? Salve Si può vedere la nuova compilazione del censuario che vorresti fare prima di presentarlo? Saluti cordiali Non dovrebbe rimanere come quello già riportato sopra? ovviamente con le qualità uguali
"nico1991" ha scritto: "anonimo_leccese" ha scritto: Io farei prima il frazionamento "base" senza formazione di lotti,..poi con il mappale fonderei le due AAC ed AAD all'urbano,..appunto !! Due pratiche separate quindi? Nooooo,..ma perchè.. ?!!!!! 3SPC O AAC 00.05.59 S AAC 282 A- AAD O AAD 00.04.04 V AAD 282 A - AAD
Non dovrebbe rimanere come quello già riportato sopra? ovviamente con le qualità uguali Salve NO, non può restare uguale cambiando e uniformando solo le qualità, non è che per caso sei neofita di pregeo? Saluti cordiali
Anonimo ciao nico1991 vuole portare all'urbano la AAC e non la AAD, è meglio specificarlo perchè magari dopo fa confusione con la proposta. La velocità di risposta a volte gioca brutti scherzi. Buona giornata, SIMBA4
nico1991
Non dovrebbe rimanere come quello già riportato sopra? ovviamente con le qualità uguali Salve NO, non può restare uguale cambiando e uniformando solo le qualità, non è che per caso sei neofita di pregeo? Saluti cordiali gentilmente chiedo come impostare il modello censuario allora, visto che devo cambiare la qualità e classe del mappale 995 o 998.
Bitonte
07 Agosto 2015 alle ore 15:52
"nico1991" ha scritto: Riporto il modello censuario: Frazionamento O 0270 995 000 00000 05 72 SN 001 02 S 0270 995 000 00000 00 00 000 C 0270 000 a AAB 00000 00 13 SN 000 C 0270 000 b AAC 00000 05 59 SN 000 ----- O 0270 998 000 00000 08 58 SN 009 01 S 0270 998 000 00000 00 00 000 C 0270 000 a AAA 00000 04 54 SN 000 C 0270 000 b AAD 00000 04 04 SN 000 ------ Mappale O 0270 AAC 000 00000 09 63 SN 001 02 V 0270 AAC 000 00000 09 63 SN LOTTO A AAC 282 O 0270 AAD 000 00000 04 04 SN 009 01 S 0000 0000 0000 0000 SN LOTTO A AAC Prova a modificarlo così e vediamo se funziona. Saluti
"SIMBA4" ha scritto: nico1991 vuole portare all'urbano la AAC e non la AAD, è meglio specificarlo perchè magari dopo fa confusione con la proposta. La velocità di risposta a volte gioca brutti scherzi. Buon pomeriggio,..però se la AAD la fonde alla AAC è claro che passano entrambe all'urbano... quindi anche la AAC - almeno anche gli altri interventi vanno sulla stessa linea
