/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Attico altezza errata
Autore Attico altezza errata
MLRP
31 Agosto 2023 alle ore 17:56
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2023 alle ore 17:57
Ciao a tutti, sono un privato cittadino che scrive per chiedere un consiglio. Ho acquistato un appartamento suddiviso in due piani, il secondo piano è un attico quindi presenta una parte coperta con funzione di lavanderia e un terrazzo circostante. Nella planimetria comunale risalente all'anno di fabbricazione (anni 60) l'attico presentava un altezza di 3 metri. Qualche anno dopo ( nel 1980) nel piano inferiore sono state effettuate delle modifiche con regolare autorizzazione e successivamente è stato presentato una nuova planimetria comunale. In quest'ultima tuttavia è stato indicato che l'attico nella zona coperta destinata alla lavanderia aveva un'altezza che andava da 3,40 metri a 2,40 metri (come se fosse spiovente), ma in realtà questo lavoro non è mai stato effettuato e quindi ancora oggi risulta essere pari a 3 metri come in origine. Che fare in questo caso? Bisogna sanare la situazione in qualche modo? È compito mio o del precedente proprietario? Grazie mille!
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2023 alle ore 18:10
Sono da verificare le differenze tra le pratiche comunali pregresse, quanto dichiarato in catasto e lo stato dei luoghi. Il tutto anche con quanto cronologicamente dichiarato negli atti tralsativi. E' semplice ma articolato. Deve rivolgersi ad un tecnico. Solo dopo aver ricostruito la "storia" può decidere il da farsi.
MLRP
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2023 alle ore 23:51
Lo stato dei luoghi corrisponde esattamente a quanto rappresentato in catasto e nella planimetria comunale se non fosse per quest'ultimo problema dell'altezza della zona lavanderia. Lei crede che eventualmente sia dovere del precedente proprietario "pagare" per sistemare la situazione?
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2023 alle ore 12:57
Da quanto riportato nell'esposizione:
"successivamente è stato presentato una nuova planimetria comunale "
lascierebbe intendere che al Comune è stato presentato un progetto.
La rappresentazione in tale planimetria (termine troppo vago) potrebbe essere la espressione di intenti di opere da eseguirsi e che magari poi non sono state mai eseguite.
E' una possibile spiegazione parziale, ma in assenza di dati certi resta valido il consiglio di centerba.
MLRP
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2023 alle ore 13:39
Ma è possibile che un progetto presentato al comune sia stato realizzato solo parzialmente? Perché l'ex proprietario dell'appartamento ci ha appunto detto che il progetto limitatamente al piano inferiore è stato realizzato in toto, ma che in merito al piano superiore la volontà di realizzare un tetto spiovente così come previsto nel progetto presentato in comune non è stata concretizzata.
Peppebug
22 Agosto 2023 alle ore 20:49
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2023 alle ore 00:24
probabilmente aveva finito i soldi e il lavoro rimase a meta'. in alcune zone vogliono i tetti spioventi per ragioni paesaggistiche, forse dovettero richiederlo per avere il permesso ma rimase sulla carta
