/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Ampliamento su tre particelle
Autore Ampliamento su tre particelle
toninoc
21 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 11:10
Ciao a tutti, ho da risolvere una situazione un po' ingarbugliata(almeno per me) e spero che qualcuno mi possa dare una mano.
Faccio prima una breve premessa per inquadrare la situazione:
- Particelle denominate 1,2,3 tutte della stessa ditta di cui le prime due al catasto fabbricati e la terza al catasto terreni
- Nel corso degli anni ci sono stati degli ampliamenti fatti dal proprietario che hanno di fatto stravolto i confini delle particelle
Per spiegarmi meglio ho riportato la grafica della situazione(e' la prima volta spero che si visualizzi, in anteprima funziona)
Le parti in rosso sono gli ampliamenti associati con la numerazione ai fabbricati esistenti(quello in basso a destra e' un errore del catasto, ma credo di doverlo sistemare io!!)
Come avrete capito mi trovo a dover inserire in mappa gli ampliamenti e successivamente redarre i DOCFA, ma non sono sicuro sulla procedura.
Cosa mi conviene fare, fondere le particelle effettuare un rilievo dei soli ampiamenti e introdurli in mappa con un TM e se si' deve essere collegato ai fiduciali o puo' essere di modesta entita'????
Vi ringrazio in anticipo e aspetto risposte.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 11:56
Normalmente, se devi ripresentare tutte le planimetrie, per rispetto della circolare 2/84, dovresti unire il tutto ad un unico numero di particella.
Io, quindi, fonderei il tutto alla 1.
toninoc
21 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 18:17
Grazie per la risposta pzero, ma dopo la fusione devo rilevare solo la geometria degli ampliamenti o anche il perimetro dell'esistente??
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 19:10
dell'esistente rileverai i vertici che ti servono per l'inquadramento e per individuare l'ampliamento.
toninoc
21 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 19:20
Grazie!
