/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Ampliamento su altra particella
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Ampliamento su altra particella
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2016 alle ore 09:43
Salve mi aggancio allo stesso avendo un caso simile ma un pò più complicato,..per quello postato più sopra, alla fine è stato più semplice del previsto, anche perchè mi son servito di un amico/collega con il gps con cui ho rilevato i soli PF !!
Bene, come da schema allegato voglio effettuare quest'operazione su due particelle stessa ditta ed attigue, l'unico inghippo è che una delle due è censita come F2 -
Il mod cens. potrebbe essere con il solo mappale
|3SPC |004| |
|O|100 |000| | |000000890|SN| | |282|00| |
|V|100 |000| | |000000840|SN | |000 |00| | |
|C| |000|b |AAB |00000050|SN|A |200 |000| | |
|O|200 |000| | |000001780|SN| | |282|00| |
|V|200 |000| | |000000000| | |A |AAB| | |
Ma il dubbio maggiore è come tratto la 100 ad F2 al docfa ? Che tipo di variazione devo inserire ? Per la 200 è semplice ampliamento, ma per la F2, riduzione corte ? -
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2016 alle ore 15:01
Ciao anonimo
a parte che c'è un errore nel mod. censuario, il lotto derivato A, prima rimane 200 e poi rimane AAB (mettiti d'accordo su cosa rimane).
La F2 in atti la sopprimi e ne crei una nuova per "riduzione di consistenza".
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2016 alle ore 17:45
Giustissimo ... quindi con il solo mappale potrebbe risolvere, senza frazionamento.
buona serata
