Ampliamento < 50% ?? |
roby77
14 Dicembre 2007
Ciao..ho una villetta graffata al suo cortile con un box " staccato " nell'angolo del mappale anch'esso graffato al cortile...quindi tutto mappale 100... il box esistente (45 mq.) è stato ampliato di 24 mq. sempre in aderenza al box esistente, ma staccato dalla villetta.. Devo fare il tipo mappale: modesta entità perchè la superficie del nuovo ampliamento 24 mq. è inferiore al 50 % della somma superficie casa + box esistente OPPURE conta solo la superficie del box ampliato e quindi devo utilizzare i P.F.?? Grazie!!
la seconda, l'ampliamento e' riferito al fabbricato con cui e' in aderenza, percio' sei sup. al 50%.....servono i pf.
roby77
14 Dicembre 2007
"roby77" ha scritto: Ciao..ho una villetta graffata al suo cortile con un box " staccato " nell'angolo del mappale anch'esso graffato al cortile...quindi tutto mappale 100... il box esistente (45 mq.) è stato ampliato di 24 mq. sempre in aderenza al box esistente, ma staccato dalla villetta.. Devo fare il tipo mappale: modesta entità perchè la superficie del nuovo ampliamento 24 mq. è inferiore al 50 % della somma superficie casa + box esistente OPPURE conta solo la superficie del box ampliato e quindi devo utilizzare i P.F.?? Grazie!! Bioffa69 ha dato la risposta esatta, ma se chiedi conferma all'Ufficio e se il TM precedente è stato redatto con appoggio a PF, potresti redigere un TM ordinario per ampliamento, in modalità Pregeo 9, riferendo il rilievo dell'ampliamento ad idonei vertici già definiti col TM precedente. Questa è una estensione alla normativa Circ.2/1988 paragrafo 5 lettera b, accettata (...con saggezza!?) da alcuni Uffici. Buon lavoro
roby77
14 Dicembre 2007
Grazie x la risposta!! Mi è venuto un dubbio: Ho rilevato i P.F., l'ampliamento è mq.21,74 > di 20 mq. ma è superiore al 50% della superficie del box esistente (mq.38.00)... utilizzo la procedura Pregeo 9 MA Oppure la codifica di pregeo 10 ??? Ma tipologia 10 non va bene xchè > 50% esistente potrei fare tipologia 13 b ?? ( Tipo Mappale per nuovo fabbricato su particella censita al C.E.U. con superficie > 20 mq. Che dite?? Grazie!!!!
Ultimi termini
