/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / altezza vani
Autore altezza vani
AND1
02 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:24
accatastamento di un edificio per civile abitazione costruito ante '67 e per il quale non esistono pratiche edilizie in comune.
domanda: sono presenti alcuni vani di altezza ridotta(var da 2,5 a 2,6 m) con superficie maggiore rispetto alla minima prevista e finestrati che di fatto vengono utilizzati come gli altri vani. Possono essere considerati come vani utili (e quindi conteggiati per intero nel calcolo della consistenza) o è opportuno indicarli come locali di sgombero? Di fatto prima del '75 non c'erano vincoli per l'abitabilità dei vani legati all'altezza...
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2009 alle ore 17:42
catastalmente devi indicarli per la loro destinazione, la regolarità urbanistica è altra cosa....da tecnico ti dico: in caso di ristrutturazione i locali alti più di 240cm possono essere utilizzati come residenza (guarda il tuo regolamento locale d'igiene) quindi vanno per cmq computati come vani
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2009 alle ore 20:18
Ciao,
Mi interesserebbe approfondire questa cosa.
In base a quale norma un regolamento locale può derogare al minimo dei 2.70?
Chiaramente, sempre se non stai parlando di fabbricati in comuni montani a quota superiore a 1000 mt.
Non conosco riferimenti del genere, sarebbe una cosa molto utile.
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2009 alle ore 10:26
"gaetano59" ha scritto:
Ciao,
non deroghi il limite dei 270(a meno di qualche regolamento che conosco) semplicemente ci sono delle tipologie di locali che possono avere un'altezza inferiore, ad es. gli spazi cottura o i locali hobbies etc etc
