/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Allineamento Voltura Aiuto!!!
Autore Allineamento Voltura Aiuto!!!
giacomo77
18 Luglio 2016 alle ore 12:43
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2016 alle ore 13:02
Buongiorno a tutti.
Come molti mi trovo per la prima volta ad affrontare le questioni catastali.
La questione che mi si pone è di questo tipo:
PADRE cede con atto di compravendita (anno 1980) al FIGLIO1 i 5/6 della proprietà dell'unità immobiliare composta da 4 subalterni (trasferendo nel medesimo atto al FIGLIO1 anche le quote di proprietà dei figli 2 e 3 -ciascuno proprietario di 1/6). Nello stesso atto si dichiara che la cessione avviene per 4/6 in nuda proprietà (con diritto di usufrutto del padre) e per 1/6 in piena proprietà. Sull'atto di vendita risultano gli estremi sia di registrazione che di voltura.
A una visura effettuata in data odierna risulta però la seguente situazione:
-1 subalterno (oggetto di variazione di destinazione nel 1997) correttamente intestata al FIGLIO 1
-3 subalterni risultano ancora invece intestati a PADRE + FIGLIO1 + FIGLIO2 + FIGLIO3.
Ora, come procedo con l'allineamento di questi 3?
-Faccio allineamento con i dati dell'atto di compravendita indicando la proprietà del FIGLIO1 + l'usufrutto del padre
-Successivamente faccio riunione di usufrutto per causa di morte (nel frattemnpo il padre è mancato)
Tutto ciò puo' essere eseguito on line?Cosa devo allegare? Sono soggetto a pagamento di bolli? Chi fa la dichiarazione? L'intestatario o il tecnico?
Scusate la forse la banalità del quesito, ma spero che qualcuno possa darmi indicazioni utili su come procedere.
grazie mille,
Giacomo
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2016 alle ore 16:18
"giacomo77" ha scritto:
Buongiorno a tutti.
grazie mille,
Giacomo
per allineare preventivamente la ditta prima della presentazione della D.V. per il consolidamento d'usufrutto del padre (voltura soggetta a tributi con obbligo di presentazione in Ufficio e/o via PEC) puoi usare a tuo piacimento:
- a) servizio Contac Center dal sito dell'Agenzia delle Entrate
- b) Voltura in "Preallineamento" dal canale Sister;
- c) presentazione Istanza cartacea presso l'URP di competenza.
per i 3 casi la rettifica è esente dal pagamento dei tributi.
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2016 alle ore 23:00
Se ho ben capito l'atto riporta due passaggi ovvero donazione a tutti i figli e cessione ad uno dei figli da parte degli altri figli, con presenza di parziale usufrutto del padre. Solo la voltura di un'unità è stata correttamente evasa mentre altre unità risultano ancora volturate sulla base del primo passaggio ovvero della donazione. Per prima cosa verifica se non vi sia stato solo uno scambio di cronologia storica cioè se abbiano inserito prima la voltura cessione diritti e poi la donazione. A me è capitato, a volte. In sostanza fai al visura storica delle particelle interessate dalla rettifica per verificare eventuali erronee cronologie delle volture. In qualsiasi caso o fai una rettifica e la invii via Pec all'Agenzia delle Entrate competente (allegando copia dell'atto, ecc.) o provi a fare la rettifica tramite contact center. E' tutto gratuito in merito a bolli e diritti. Quindi dopo aver aggiustato il tutto ti rechi all'Agenzia Entrate con domanda di voltura e dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte e dovresti aver risolto la problematica.
