/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Aiuto per frazionamento e fusione
Autore Aiuto per frazionamento e fusione
Willer
08 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2010 alle ore 12:22
Premetto che è la prima volta che ho un caso di questo genere...
Dovrei eseguire il frazionamento di alcune particelle per conto di un cliente. Su Pregeo 10, ho selezionato la tipologia 34 (frazionamento + fusione di particelle) poichè vorrei procedere alla fusione di alcune particelle onde evitare di averne troppe in mappa (non posso farlo per tutte avendo, in alcune, qualità differente...)
Ho compilato lo schema ausiliario e il 51FTP.
Il programma mi dice, modello formalmente corretto. Quando vado su "Predisposizione atto di agg. per la pres. in ufficio", nei controlli mi spunta la seguente schermata
">[img]http://img189.imageshack.us/img18...
Dato che il programma mi dice che una op. S non può essere seguita da una di tipo O, come lo devo preparare questo modello censuario...?
Grazie anticipatamente
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2010 alle ore 16:06
premetto che non ho molta fantasia per immagginarmi il quadro effettivo della tua situazione grafica, ti posso dire che la fusione devi farla nel contesto del frazionamento, e non usando l'Ausiliario, come lo schema dell'esempio 34 ti mostra.
In pratica, ti fonde lo porzioni dopo averle frazionate, accorpandole nei lotti.
Willer
08 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2010 alle ore 16:50
Ecco la grafica....
Le particelle graffate hanno la stessa qualità e classe... dato che alcune di esse non sono interessate dal frazionamento, pensavo di accorparle con lo schema Aus. invece devo fare anche questo con il 51 FTP ?
">[img]http://img24.imageshack.us/img24/...
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2010 alle ore 17:48
ecco, ora capisco che alcune particelle sono da fondere anche se non precedentemente frazionate; penso che sia applicabile, con la variante che non c'è passaggio a 282, quella che io chiamo la soluzione Udino:
con cui farai O -> S --> C e assegnazione al lotto di competenza, alle p.lle intere.
Willer
08 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2010 alle ore 19:28
ho provato a fare lo schema da te consigliato sul 51ftp...ai controlli mi dice sempre che ad operazioni di tipo S non possono seguire op. di tipo O
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2010 alle ore 09:02
Evidentemente il tipo non rientra nella fattispecie Pregeo 10 tipologia 34, che prevede solo la fusione delle sole derivate e non anche delle intere; ritengo che, sempre con lo schema ultima versione (cioè senza AUS) ma con la tipologia TF da Pregeo 9, debba andare bene.
Che i 34 esempi non coprono il totale delle possibilità si sapeva.
Willer
08 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2010 alle ore 13:16
Ok ti ringrazio :wink:
